Echo e Stazione vento
Ciao a tutti e complimenti x il sito.
Nel mio barchino (ETAP 22i) il precedente proprietario aveva installato log, eco e staz. vento, dei quali sono rimasti solo i trasduttori, mi disse che se li erano fregati qualche mese prima che lui mettesse in vendita la barca (Mah!!).
Dato che non sono riuscito a trovare i display (dei vecchi SILVA) ho pensato di sostituirli con strumenti nuovi, vorrei montare dei NASA MARINE la serie 'target 2', quella da meno per intenderci.
Qualcuno di voi può darmi informazioni al riguardo affidabilità ecc.
grazie
massimiliano
sono modelli abbastanza diffusi, dal mio lato non ho mai sentito lamentele particolari
ciao bv
Come NASA MARINE ho il clipper Wind e il depth.
Non sono molto sottisfatto, il wind mi ha dato dei problemi. Inizialmente perdevo l'elichetta in testa d'albero, successivamente anche l'alberino sul quale ruota la stessa con esigenza di cambiare tutto il supporto di plastica in testa; il lavoro comporta (appeso a 10,50mt dalla tuga):
- staccare l'apparecchiatura
- smontare le due parti di cui è composta
- staccare i fili dal circuito interno
- sfilare la plastica
- infilare la nuova
- saldare il tutto e rimontare
la spesa: 30 EURO l'elichetta e 90 EURO la plastica
dopo la seconda perdita ho preferito costruirmi un'alberino facendo qualche modifica qua e la in modo da non perderlo più (mia moglie si rifiutava ti tirarmi ancora lassù).
I danni erano molto ravvicinati nel tempo quindi mi viene da pensare che non fosse gran chè come oggetto senza poi considerare che il lavoro andava per forza fatto in testa d'albero perchè i fili sono saldati.
Mi orienterei su altri prodotti.
Danilo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by Danilo
- infilare la nuova
Danilo
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
Ciao.
Ho avuto questo stesso problema questa estate con il NASA MARINE
clipper Wind e ho perso palette e asse del sensore anemometro.
Mi sai dire dove posso trovare i ricambi che mi servono e in cosa consiste la plastica di cui parli?
Ho una ottima pratica di riparazioni in testa d'albero e non.
Grazie in anticipo
Ginodp
Ginodp ti ho risposto privatamente
Danilo
Massi, ci prendi per il posteriore?
Cosa vuol dire 'complimenti per il sito'? sei uno dei primi iscritti hai due velette e non ti sei ancora accotro che stai facendoil sito anche tu?
guarda le date!!!!!!!!!!!!!!!!
giorgio
Con quel belin di viaggio virtuale mi sono rimbecillito del tutto!
In realtà Ginodp - che probabilmente cercava info sul nasa - è finito su questo post e ha risposto per cui un argomento discusso a ottobre e risaltato fuori.
La cosa ha avuto un seguito privatamente
Danilo
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 515 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 567 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.910 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.519 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 12.292 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.608 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.845 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.345 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.098 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 2.722 26-12-2020, 07:57
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 2.867 26-01-2020, 12:59
  Stazione venti xavier 4 2.172 04-06-2019, 16:25
  Stazione vento Simrad IS20 dige 13 4.391 28-05-2019, 20:21
  Stazione del vento in .? franco53 4 2.249 13-04-2019, 14:10
  B&G Stazione Vulcan 7 enio.rossi 0 1.718 20-03-2019, 17:41
