ALBERT richiesta aiuto vele usate
ciao Albert e a tutti ,non dirmi che mi cerco sempre rogne vorrei avere consigli riguardo la possibilita' di sostituire il vecchio genoa in dracon al 150 armato in testa , la base fa 4,50 ,con uno che ho trovato usato in mylar che secondo le affermaz. e' come nuovo ,devo vederlo ma me ne intendo molto , le misure equivalgono ad un genoa 2 o quasi pero' in questo caso era armato 7/8 con le misure non dovrebbero esserci problemi, il carrello arriva quasi al limite ho ancora 10 cm di spostamento verso prua:
Il problema sta nello strallo , io ho inferitura a moschettoni sulla vecchia vela , l'altra invece , viene inferita su strallo cavo , domanda pensate sia meglio modificare lo stallo vecchio aggiungendo quello cavo , cosi' mi hanno proposto , oppure modificare la vela e aggiungere i moschettoni grazie a tutti per l'aiuto
Che barca hai?
Smile
cecco 8
Che tu vada in cerca di altre rogne non l'ho detto io WinkWink...........
Sulla vela non ti so dire nulla perchè non l'ho vista, non so le misure etc. etc. etc.
Ma anche tu non l'hai ancora vista WinkWink quindi non capisco come tu faccia a sapere dove ti arriverà il punto di scotta, a meno che tu non abbia già riportato le misure sul piano . comunque se sull'altra barca era un leggero frazionato e sulla tua un 2 in testa, il rapporto I/J delle due barche è diverso 42 e dunque anche l'inclinazione dello strallo è diversa :.: la issi anche senza garrocci, guardi dove arriva la penna, guardi quanto alta (o più probabilmente quanto 'troppo' bassa) è la bugna di scotta e se la scotta arriva da qualche parte sulla rotaia, e poi decidi.....
Per quanto riguarda i garrocci o lo strallo cavo, dipende dall'uso che fai della barca, ovvero se ci vai da solo o con qualcun altro.
Se ci vai da solo, puoi scegliere tra avvolgifiocco (non strallo cavo da regata) o garrocci, perchè con lo strallo cavo quando issi e ammaini con vento, la vela se ne va in giro per la barca, nella migliore delle ipotesi, o direttamente nel lago, nella peggiore.
Se invece vai in barca con qualcuno che vada a prua oppure ti fili la drizza e tenga il timone mentre tu vai a prua a raccattare il genoa, puoi passare allo strallo cavo senza problemi.
Ovviamente se hai altre vele a garrocci, dovrai farli togliere per mettere la fettuccia per lo strallo anche su quelle.
Chiaro ??
ALBERT ok grazie sabato vado e controllo si tratta di un genoa classe primatist , credo appunto come dici tu che sia bassa di bugna e la scotta va a finire quasi alla fine del carrello dalle misure che mi hanno dato inferitura 840x350j penna70 (questo non ho ben capito a cosa si riferisce) le mie misure sono I 875 j 275 pensavo forse sarebbe meglio istallare i garrocci essendo spesso da solo e avendo gia' un'olimpico magro e stretto in testa e alto di bugna e un genoa 150 con garrocci ciao e grazie nuovamente ,
correggo la classe della barca protagonist non primatist
Le misure che scrivi non mi Piccoletto.
Queste sono le misure del genoa del protagonist:
ART. 12 - GENOA
a) La misura della ralinga non deve essere maggiore di 8.700 mm. b) La misura della linea perpendicolare alla ralinga non deve essere maggiore di 3.585 mm. c) La balumina non deve in ogni caso presentare convessità
d) La lunghezza alla penna non deve essere maggiore di 70 mm.
e) Il tessuto deve essere di peso non inferiore a 120 gr/mq.
La tua barca dovrebbe invece avere (se le misure che scrivi sono I e J corrette) un genoa 150 % da circa JL 9.000 x LPG 4.100.
Dunque poi vedi tu.
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.517 07-06-2024, 13:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.207 30-04-2023, 21:33
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 7.780 15-07-2021, 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.429 06-03-2021, 16:26
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.911 15-08-2019, 12:27
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.886 23-04-2019, 09:18
  Vele nuove: aiuto per materiali e tagli sailingaddict 55 18.031 17-01-2019, 08:38
Photo Aiuto , ho spostato l'albero LucianoTS 19 6.098 24-07-2017, 22:39
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 5.165 17-01-2017, 09:57
  aiuto per riconoscere vele djego 10 3.832 31-08-2016, 10:18
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 3.910 18-04-2016, 12:56
  Aiuto per Furlex 300s BeppeZ 3 2.448 16-03-2016, 20:16
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.838 22-02-2016, 12:32
  aiuto Gennaker carcos 4 2.623 06-01-2016, 15:32
  Derivisti: aiuto!!!! jetsep 30 10.926 23-10-2015, 11:11
