Diametro tangone ???
Lunghezza 4 metri. Da usare o per tangonare Gennaker e in futuro per SPi max 70mq?
Alla fine ho deciso di costruirlo, ma per averlo in tempo devo ordinare le teste entro domani sera....
Help me Big Grin
in tempo per cosa ?
Barcolana of course.
vai sul sito della spartcraft e individua nelle tabelle il tangone che fa al caso tuo, troverai diametri e caratteristiche.
Si tratta nella maggior parte dei casi di profilati commerciali che potrai comprare presso un fornitore di profilati in alluminio; poi lo porti ad anodizzare e monti le teste con una rivettatrice (rivetti in monel da 6).
Spendi una sciocchezza rispetto a comprarlo già fatto. Io, quando ho piegato il mio per un arrivo in boa un pò troppo irruento, ho fatto così e mi è costato pochissimo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Help me Big Grin
Carbone o alluminio?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
Grazie Sul sito mi danno 63mm, faro' da 60
In realta' come ho visto qui sul forum io pensavo di usare la bisonite anziche la rivettatrice
Ops... si si alluminio immagino.
Attento alla misura di stazza che non e' quella dell'estruso.
Attento anche a non confondere diametro interno ed esterno.
Io farei come dice il ...'maniaco' Big GrinBig Grin
Bisonite che e'? Colla?? E se devi sistemare le teste??
Ma dai, due rivettini.
Free suggestion: per le cimine dei triangoli di basso, alto e la scottina sparatangone usa colori diversi che altrimenti il prodiere diventa scemo!!! Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Stazza what's. I don't know stazza Big GrinWink.
E chi si fa' stazzare.
Ecco so gia' io che adesso dopo la ruota vs barra, moderno vs vecchio ed altre diatribe varie, da oggi saltera' fuori la colla vs rivetti !
ne sai .
Se non riesci a farlo in tempo e sei disperato io non credo di farla quindi al limite ti posso imprestare il mio, ci tengo troppo alla barca
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da MarcoM
grazie mille ma sono oggetti che preferisco non prendere in prestito. Per quanto si sta attenti si puo' sempre rompere o peredere in mare.
Se riesco a farlo bene, altrimenti vado . conto di riuscirci
Cerca prima le teste, e poi guarda il tubo che va bene.
Considera che se hai un tubo da 60 non è obbligatoria anche un testa da 60, puoi anche usare una riduzione (che però è più facile farsela fare che trovarla).
Insomma il tubo è l'ultimo dei problemi, io x 4 metri però lo farei del 70.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quoto
PEr favore mi date il sito della spartcraft? Non lo trovo...
grazie.
masa
http://www.sparcraft.com/
Sante parole. Sembra che tutti i grossisti siano sforniti. Appena posso mi faccio un giretto per tutti i negozi di Trieste per vedere cosa hanno in casa.
ne sai .
Al terzo prodiere internato abbiamo pensato bene di cambiare i colori. Basta un attimo ad attaccare il tangone sottosopra ...oppure aggrapparsi al ciminio di apertura!!! Apriti cielo!!Big GrinBig GrinBig Grin
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.833 28-09-2025, 22:00
  Briglie del tangone CkDre 12 1.865 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.483 13-04-2024, 14:23
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.400 02-02-2024, 18:13
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.312 04-08-2023, 14:27
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.347 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.576 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.796 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.661 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.340 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.087 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.640 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.760 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.295 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.974 09-01-2020, 17:55
