03-05-2010, 23:36
ciao a tutti da Melbourne/Australia!
qui sta iniziando l'inverno e da voi . quasi vi invidierei, se non fosse che qui l'inverno porta con se vento da nord!!
tra i 15 e i 25 nodi quasi tutti i fine settimana e mare molto spesso piatto in baia!
insomma ci si diverte
Stavo quasi per iniziare le regolazioni albero/sartie/strallo suggeritemi qui sul forum quando ho notato (mentre stavamo navigando) che la landa dello strallo stava venendo via!!!
rollato subito il jib e siamo rientrati subito.
smontando la landa ho capito dove era il problema.
Un tronco di barra filettata da 8 mm che era stato saldato sotto la landa, nella parte anteriore, si e' spezzato (il disegno in basso e' l'attuale 'set-up' ed il 'bullone in rosso e quello che si e' spezzato) e lo strallo si teneva solo sul secondo bullone da 8 mm passante nella parte posteriore della landa
Per fortuna le sartie sono lente!!!!
credo che il bullone si sia spezzato perche saldato male (era molto annerito intorno e dentro la saldatura ed essa non era uniforme) e magari e' stato forzato troppo quando e' stato serrato.
Ora visto che ci sto mettendo le mani vorrei fare o far fare qualcosa di decente e affidabile .....che prendere l'albero in testa mentre viene giu' e' l'ultima cosa che voglio
nel file allegato ho disegnato 3 possibili soluzione che mi sono venute in mente (le tre in alto). Gia che ci soo vorrei evitare che il rail sia 'corpo unico' con la landa dello strallo come e' adesso.
ho provato anche a disegnare ,in un paio di casi, come si scomporrebbe la forza dello strallo ma non so se ho usato i piani di riferimento giusti per l'applicazione della forza
qualche suggerimento sulla forma e come dovrebbe essere attrezzata ( nel senso oltre allo strallo la posso usare per qualcos'altro)?
la barca e' un 25 piedi frazionato a 7/8 e ma metratura del jib numero 1 credo che sia 13-15 mq2... la randa... mmmhh non lo so!
buon vento a tutti!
Simone
buon vento a tutti!
Simone
