Vite senza fine first 211
Citazione:panioswing ha scritto:
Per ibanez,
L'idea della plastilina era stata bocciata da tutti quanti ho consultato, ma per disperazione ho voluto provare ugualmente e fortunatamente ha funzionato.
La vite senza fine (nel first 211 poi è stata modificata dalla beneteau)è collegata alla deriva ad una estremità non accessibile con barca in acqua. Per montare la nuova è sufficiente avvitare la boccola in bronzo dall'interno della barca pertanto è stato sufficiente del grasso nautico.
Non capisco come sia stato possibile operare dall'interno, la boccola in bronzo è bloccata sul filetto passo fine del tubo con del frenafiletti ' forte ' tanto che sulla mia per svitarla ho dovuto scaldarla leggermente, per rimontarla poi ho usato di nuovo il frenafiletti in quanto la boccola deve rimanere solidale al tubo per evitare che si sviti durante le manovre sali scendi della deriva, in più c'è il tampone di fine corsa fissato all'estremità dell'asta filettata .....boh !! in sintesi io non avrei potuto farlo comunque, la mia mano non entra nell'apertura della scassa....
Buon vento !!
Ho svitato il tubo in acciaio che è fissato alla boccola in bronzo con una chiave fermafiletto e colla forte, la boccola in bronzo è quindi rimasta solidale al tubo in acciaio. La rimozione della boccola in bronzo è stata eseguita dal tornitore in laboratorio, rifatta e rimontata, io ho solo dovuto riavvitarla alla vite senza fine senza mettere le mani all'interno della cassa di deriva.
Ciao Panio scusa l'intrusione ma . incappati anche noi nel problemino della boccola del First . dopo un onorato servizio ha mollato ...i filetti della boccola sono solo un ricordo...
In realtà penso che il primo proprietario sia già intervenuto ma ormai parliamo di parecchio tempo fa.
Metto la foto per far vedere che soluzione aveva adottato
Ti volevamo chiedere se hai ancora i dettagli e se gentilmente puoi fornirci il contatto di chi ti ha eseguito il lavoro.
Questi i filetti..
Mi piacerebbe anche un opinione dei più esperti
Visto così con quel 'dente' saldato per impedire la rotazione sembrerebbe che la boccola sia stata montata per interferenza
La soluzione è migliore del ferma filetti per la torsione ma in realtà mi lascia qualche dubbio per il carico in asse della . ne pensate?
A meno che il dente non sia stato saldato dopo che è stata avvitata
Se è così sarà un pochino complicato tirarla via
Fatto tutto!!
Abbiamo risolto con una persona disponibile che ci ha fatto il pezzo a misura
In realtà abbiamo fatto fare il pezzo 5 mm più lungo e abbiamo deciso di non montare il fermino in teflon sulla vite per ispezionare / smontare più facilmente ed ingrassare la boccola
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.367 01-08-2025, 08:12
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.237 08-04-2025, 07:59
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.077 12-11-2024, 13:33
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.212 12-04-2024, 15:51
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.968 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.784 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.496 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.964 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.914 04-02-2023, 01:18
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.228 01-09-2022, 13:16
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.133 29-08-2022, 10:14
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.965 24-05-2022, 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 7.101 24-09-2021, 15:34
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.172 21-04-2021, 18:08
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.577 02-02-2021, 14:33
