Limite vento partenze classe ORC
Prmetto che di orc non ne so niente di niente ma esiste un limite di vento per le partenze in ORC? da noi usano come il valore ILC.
Grazie a tutti
Smile
che io sappia sono 6 kts minimo e 22 kts massimo, dopo di che le polari non Piccoletto..
Anche per me, se si usa il vento implicito, da 6 a 22. Addirittura, durante la regata, se si va sotto o sopra i limiti per più di qualche minuto (non ricordo quanti) dovrebbero annullare.
Mentre in irc non ci sono limiti massimi giusto??
Questo ve lo chiedo perchè da noi come da molte altre parti puoi partecipare ai campionati con il doppio certificato.
Se il comitato decide di far partire la regata con 25 nodi ci sarà solo una classifica irc?
ORC RULES
Introduction
ORC Rating systems (ORC International and ORC Club) use the International Measurement System
(IMS) as a measurement platform and the ORC Velocity Prediction Program (VPP) to rate boats of
different characteristics in size, hull and appendages shape and configuration, stability, rig and sails
measurement, propeller installation and many other details affecting their theoretical speed.
Boat ratings are calculated from the predicted boat speeds, calculated for 7 different true wind speeds
(6-8-10-12-14-16–20 knots)
and 8 true wind angles (52°-60°-75°-90°-110°-120°-135°-150°), plus
the 2 “optimum” VMG (Velocity Made Good) angles: beating (TWA=0°) and running (TWA=180°),
which are calculated obtaining an optimum angle at which the VMG is maximized. From the matrix
of predicted performances a variety of handicaps are derived, and corrected times can be obtained
selecting from a variety of options that range from the single number and triple number scoring
based on Time-on-Distance or Time-on-Time to the “automated” methods such as the simple
Performance Line Scoring (PLS) or the more sophisticated Performance Curve (PCS).
Leandro
Teoricamente si, però nei campionati zonali il CdR non rispetta mai questa regola. Va da se che l'ORC non è adatto per campionati 'minori', ed ancora più è un assurdo far disputare un campionato con 2 sistemi di stazza
il VVP di ORC (IMS) è valido fra 6 e 20 Kn e questi sono i limiti estremi di regata.
opss...
...che pirla che sonoBlush
non ho capito perchè non mi erano apparse tutte le precedenti risposte
4242
aluura
se la 100 miglia del 2009 era in ORC ( non mi ricordo )
siam partiti con 40-42 nodi comodi ...
e siamo sempre a lamentarci... se c è poca aria perchè è troppo . c è tanta aria perchè è troppa... Penso sia a discrezione della giuria... l anno scorso l invernale di Piccoletto si è corso con piu di '20nodi', a cherso quest anno i primi 2 giorni sono stati tranquillamente con piu di . la Bernetti regata prima della barcolana che ci sia 20 nodi o 0 si fa ugualmente e la classifica orc la fanno lo . Vento
Agnul non si sta lamentando . vento
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.970 25-08-2020, 06:04
  Randa classe A pepilene 4 2.337 22-05-2019, 08:55
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 8.861 05-10-2016, 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 4.028 18-08-2016, 12:38
  diametro e lunghezza scotta randa classe a danilo77 4 5.968 06-05-2015, 12:55
  pasticcio classe orc in classifica IRC alla lunga bolina sventola 15 10.097 30-04-2015, 20:29
  Limite utilizzo paranco scotta randa francesco72 37 20.606 19-11-2014, 21:34
  Catamarano Classe A: dritte e consigli angelart 35 33.423 28-03-2014, 23:25
  Classe Crociera: requisito impianto condizionament jetsep 14 4.097 23-10-2013, 00:54
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 5.220 03-10-2013, 20:43
  Vento reale, vento apparente kermit 149 35.491 03-01-2013, 06:42
  Classe regata crociera Hypnotic 1 1.860 04-09-2012, 23:52
  Classe A - Performance zerograssi 3 2.852 08-07-2012, 14:44
  Scuole di pensiero sulle partenze luciano sanna 39 6.264 27-12-2011, 06:07
Heart Classe A domanda su due ditte che li costruiscono Sengir 23 10.845 16-09-2011, 16:25
