circuito terzaroli e rollafiocco consiglio cercasi
Vorrei inserire sulla mia LEI (sloop in mogano degli anni 40 con albero e boma in legno) un circuito per terzarolare la randa (tuttora assente) ed eventualmente un rollafiocco per poter condurre la barca da solo.
Ho dubbi sia sulla fattibilità tecnica sia sull'opportunita di una soluzione forse troppo 'moderna' (Attualmente il fiocco è ingarrocciato sullo stralletto) Sarei grato se qualcuno mi potesse dare qualche consiglio.
Grazie in anticipo Nello Bozzello
per le vele di prua:
due sacchi lunghi. una viene e una va.
per le borose:
circuito per la sola borosa di mura. quando hai cazzato quella hai già dato una mano.
la borosa di bugna la belin direttamente ( gassa scorsoio sul boma )
Per la randa la Harken ha un kit che ti permette la presa di terzaroli dal pozzetto. Se poi scrivi alla loro rivista tecnica (adesso mi sfugge il titolo, ma credo che tu la conosca già) ti dovrebbero dare tutte le indicazioni per la scelta e il montaggio.
La tua non è una barca, è un gioiello!
Infatti è uno splendido . posso permettermi, da NON rovinare con un avvolgi fiocco visto anche le dimensioni della vela.
Permesso . consiglio accettato, (anche perchè il tamburo a prua non ce la vedevo . di un 'cavo avvolgibile autoportante' non conoscevo neppure l'esistenza) credo che opterò per il solo circuito della borosa di mura suggerito da mckewoy Palla 8
Per rispondere anche a Vince_VR lo scopo chevolevo perseguire era quello di snellire ammainata e issata e semplificarmi la vita (soprattutto in solitario) ......ma mi sa che 'noblesse oblige'
Ciao Nello comunque l'idea del cavo autoportante è ottima esistono in commercio tamburi di piccole dimensioni adatti alla tua vela e sicuramente non ti fanno sfigurare la zona di prua
Per la borosa di mura ti consiglio dei ganci inox a s( la stessa manovra puoi usarla come cunningham hole) molto comodi da inserire specie se di mani di terzaroli ne hai due da prendere, per il punto di bugna potresti con due semplici bozzelli piani fissati lateralmente sul boma rinviare la manovra a piede d'albero e poi in pozzetto e evitare il kit che costa un .
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 630 15-11-2025, 17:13
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.366 09-09-2025, 11:49
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 956 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.063 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.673 13-06-2025, 16:43
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.176 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.564 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.910 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.395 02-02-2025, 18:27
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.185 30-01-2025, 09:15
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.149 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.454 07-10-2024, 17:48
  rollafiocco elettrico anton 3 822 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 594 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 789 22-07-2024, 12:08
