armare anelli basso attrito
#41
Ma poi non hai il gennaker ? .belin ci fai con spi in quell'andatura ??Smiley491
(12-03-2020, 19:39)orteip Ha scritto: compra una di quelle bacchette che si usano per saldare l'acciaio a Tig; costano poco, sono belle dritte ed hanno un paio di mm di diametro.
Chiedo scusa se sto andando un po' OT.
Sono andato su web a cercare i fili.
Ne esistono diversi e di diversi materiali. ZK in un 3D dice meglio in inox. Ok.
Ma vedo vendono la scatola .
Dite che si trovano anche sciolti ?
Ma per fargli la piega centrale come i D-splice in vendita , va scaldato ?
(13-03-2020, 18:01)lord Ha scritto: Ma poi non hai il gennaker ? .belin ci fai con spi in quell'andatura ??Smiley491
Mi rispondo da solo.
Magari hai irc e orc ed in uno dei 2 non e' stazzato.
Il gennaker è troppo grosso per quell'aria, mi avrebbe steso !
Decido cosa alzare di volta in volta, comunque con aria meglio lo spi ! Smiley2
Seneca
(13-03-2020, 18:09)lord Ha scritto: Mi rispondo da solo.
Sono stazzato solo Orc dove vado di spi assolutamente e A0, ho provato una simulazione con il gennaker ma lo pagherei in gph oltre 20 sec/miglio, una follia .
Seneca
La mia opppppinione è che il tangone debba lavorare con la stessa inclinazione del braccio e non parallelo al ponte di coperta specialmente strallato quando il braccio fa i maggiori sforzi.
Per la regolazione alzando la mura rispetto all'angolo di scotta si chiude la vela come se per il genoa spostassimo il punto di scotta più in avanti.
Lo spi si porta generalmente fino a 45° di apparente alzando la mura, in realtà la barca sbanda di più e lo spi tira poco in avanti perchè troppo cazzato di scotta, meglio alzare uno genn. rende di più e se non ce l'abbiamo è meglio andare di genoa orzando di una decina di gradi 80° di reale per metà del percorso, l'altra metà al lasco stretto per 100° con lo spi o fare il contrario poggiare con lo spi per 100° e poi orzare col genoa per 80°.
Bullo, questa come la vedi con una ventina di knots Smiley2
Seneca
Se stai scendendo, perché il tangone così Strallato ?
(13-03-2020, 19:07)lord Ha scritto: Se stai scendendo, perché il tangone così Strallato ?
Si scendeva in boa per rotta diretta, avevamo le coordinate, come tutta la flotta del resto ! La scelta di partire alti ha pagato perché il vento è sceso di intensità e angolo e tolto lo spi si è potuto continuare col genoa barberizzato e comunque più orzati e veloci degli altri !! 18
Seneca
Probabilmente ancora la prospettiva inganna.
Onde e apertura randa, chiamerebbero un tangone più quadrato
Spi poco inquadrato. Randa cazzata, doveva essere appoggiata sulle crocette tutta lasca e vang cazzato ma qua siamo sulle oppppppinioni, la mia che con il vang cazzato mi fa rollare meno e più e lasca più la forza aerodinamica mi spinge in avanti.
Grazie bullo,
Che dire, a me sembrava di andare forte, la randa la faccio io e in surf lavoro spesso un ramo del paranco di scotta cazzandolo, forse la foto fissa il .: al gps
sì sono toccati 10.8 un momento e comunque sempre sopra 8.5 ..non male dai per un 31 dai ...Smiley2
Se passerai un giorno dalle mie parti, una bella lezione per un pranzo se po'. fa. ????Smiley64
Seneca
Chiedo scusa per l inquinamento del 3d , la chiudo qui ,. Grazie. Smiley64
Seneca
(12-03-2020, 19:27)lord Ha scritto: Anchi'io ho lo stesso kit
Devo comprare un D-splicer o costruirlo . Ho usato un filo di metallo ma non e' comodissimo
ottimo kit e ottimo anche il sito di you tube li ho utilizzati entrambi con successo
(13-03-2020, 18:06)lord Ha scritto: Chiedo scusa se sto andando un po' OT.
Se vai in un ferramenta per forniture industriali le bacchette per saldare l’inox le vendono anche sciolte ma poi, basta andare anche da qualcuno che lavora gli acciai inossidabili e credo non abbia nessun problema a darti una o due bacchette inox.
La piega la fai tranquillamente a freddo perchè la bacchetta è di un inox trattato per la saldatura.
@ orteip
Perfetto, grazie.
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.479 13-04-2024, 14:23
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.331 14-03-2024, 07:20
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.591 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 2.658 11-07-2023, 09:45
  Armare volanti Elimo 11 3.175 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.556 31-12-2021, 19:42
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.245 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 3.156 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 7.592 22-04-2021, 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 13.423 31-01-2021, 03:56
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.376 27-02-2019, 20:57
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 10.525 14-05-2018, 22:48
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 6.493 03-04-2018, 12:07
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.025 30-10-2017, 10:07
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 14.818 27-06-2017, 17:42
