Quale Code Zero
Io sconsiglio la pratica di tenere il code 0 a riva, avvolto su ste stesso. Un amico ottimista e'incappato in un groppo, il roll-gen si e'aperto e ti lascio immaginare. Finalmente ha dovuto far filare in acqua di notte, la vela strappata e farla passare attraverso un boccaporto ( che poi ha lasciato aperto... Una tragedia. Un code zero aperto con vento superiore a 12 kn diventa una bella gatta da pelare e si strappa.
In sintesi, occorre metterlo quando c'e'vento debole: io lo tiro giu'appena il reale e'a 8!
Quanto all'angolo di bolina si puo'migliorare con un barber che lo tira sulla coperta e dare belle soddisfazioni. Oltre i 60, va meglio il gennaker.
Citazione:colibrì ha scritto:
Per Albert: pensavo di tenere il code-zero normalmente armato in periodo di crociera, in pratica lo toglierei solo se c'è previsione di vento forte oppure se devo lasciare la barca incustodita, quindi mi chiedevo per gli UV cosa si può fare?
Per poterlo fare ci sono dei requisiti:
La vela deve avere per gratile di inferitura un cavo antitorsione di quelli veramente seri e un sistema di tensionamento dello stesso altrettanto serio. Se non è così, la vela può aprirsi in alto pur essendo bloccato l'avvolgitore alla base, con conseguenze immaginabili.
Oppure, bisogna tirare su una calza di copertura che tiene tutto chiuso e protetto dagli uv.
Ma, come sostengono einstein e paddy si fa prima ad ammainare od issare tutto il serpentone che a mettere e togliere la calza.
Ok mi sembra di capire che la cosa migliore sia 'ammainare il serpentone' e fiondarlo nel sacco.
Dalle indicazioni che mi avete dato mi sto convincendo per un code-0 di circa 65Mq. in laminato tipo CZ o similari.
Grazie per tutti i vostri utili interventi.
scusa Albert, ma quanto costerebbe un code zero per una barca sui 10 +o - metri?è parlato della conditio sine qua non per eccellenzaSmile
mi pare si sia spiegato un po' tutto ma non si
magic.
ti rispondo io anche se non faccio il velaio Smile
circa dai 1600 ai 3500, varia molto perchè dipende innanzi tutto dal materiale, dai mq (kgm RM) e anche dalla veleriaSmile
Più l'avvolgitore dai 600 in su.
Leandro
adesso ci sono .: sei una canaglietta Big Grin
Leandro
  Drifter vs code 0 cmv88 12 847 16-10-2025, 12:05
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 633 28-09-2025, 15:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.156 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.702 29-05-2025, 22:17
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.944 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.027 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.172 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.511 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.089 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.971 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.579 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.153 25-01-2023, 13:09
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 19.354 20-11-2022, 13:43
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.276 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.871 19-07-2022, 10:17
