Quale misura corretta per Trinchetta?
#61
Citazione:Madinina II ha scritto:
. quando dici 'Lo strallo ha una manovra rapida per tenderlo' cosa intendi, che hai uno strallo tessile chetendi da pozzetto e incocci quando serve, o usi un tenditore come questo in foto?
Quindi, se ho capito bene, fino a 20 knts di reale tieni tutta tela, poi metti fiocco e riduci randa progressivamente sino a 35 knts con 3 mani ed il fiocco? No trinchetta?
[/quote]
E' un sistema simile ma più veloce : ha un eccentrico che quando incoccio attraverso una leva mette in tensione lo strallo in acciaio.
Tutta tela con vento 'apparente' di 20 nodi , poi rullo genova e vado con il fiocco riducendo la randa fino a tre mani fino ad un vento 'apparente' di 35 nodi. Con venti superiori posso o prendere una mano al fiocco , o ammainarlo ed aprire un pò di genova, o alzare la tormentina. Di poppa posso utilizzarlo per andare con fiocchi gemelli senza randa regolando l'apertura del genova.
Domani o domenica passo dalla barca e vedo di fare qualche foto del tenditore e prendere qualche misura del fiocco
ecco le foto:
la prima rappresenta il fiocco nella sacca in posizione di riposo quando uso il genova con il rollafiocco
la seconda un particolare del tenditore aperto
la terza la posizione dove incoccio lo strallo per armare il fiocco
la quarta lo strallo in posizione con la vela ingarrocciata pronta per essere armata.
Praticamente l'unico movimento da fare per mettere in tensione lo strallo è quello di agire sulla leva.
è denominato tesastrallo ''KANDAR''
bv
Non male fiocco + 3 mani (credo, non penso 2) con 35 di apparente, mi fà piacere leggerlo. E l'hai trovata equilibrata?
Grazie per le foto, effettivamente comodo il tuo sistema; io armo lo stralletto su golfare subito a poppavia del gavone catena (ha un tenditore in cabina che scarica in chiglia), dove aggancio anche bompresso (sotto le foto); a riposo ho verificato ch posso anche io ingarrocciare e tenere stralletto staccato da golfare e fermo sul baby, ma ho tenditore come nel disegno sopra quindi è solo meno 'rapido' del tuo.
In posizione a 'riposo' comunque sei costretto ad avvolgere un poco genoa per virare vedo....
Grazie per le foto, effettivamente comodo il tuo sistema; io armo lo stralletto su golfare subito a poppavia del gavone catena (ha un tenditore in cabina che scarica in chiglia), dove aggancio anche bompresso (sotto le foto); a riposo ho verificato che posso anche io ingarrocciare e tenere stralletto staccato da golfare e fermo sul baby, ma ho tenditore come nel disegno sopra quindi è solo meno 'rapido' del tuo.In posizione a 'riposo' comunque sei costretto ad avvolgere un poco genoa per virare vedo....
Confermo 35 apparente con fiocco e tre mani : barca equilibrata ; l'ho provata più volte con soddisfazione. Con venti apparenti >35 generalmente a questo punto parliamo di bolina,opto in relazione alle condimeteo per una delle soluzioni già esposte. Il punto di attacco dello strallo a prua è chiaramente rinforzato con un arridatoio che segue la stessa inclinazione dello strallo e finisce sulla landa del musone di prua.
Ho un genova 125% , quindi non troppo grande e viro sempre senza ridurre ; qualche volta lo aiuto a passare a mano per farlo strusciare meno; se prevedo nella giornata venti leggeri , spesso arretro lo strallo all'albero facendogli fare una curva a 90 gradi alla base attraverso una pastecca e tesandolo sempre con il tenditore ; in questo caso se lascio sempre il fiocco ingarrocciato, quest'ultimo lo stendo sulla tuga ; questa posizione dello strallo la utilizzo anche quando non tengo la vela in coperta.
Ho scelto questa soluzione perchè in pratica non sono necessarie le sartie volanti (anche se le ho per diminuire il pompaggio dell'albero con mare),non cambio il piano velico della barca e in caso di rottura del genova/rullafiocco posso o armare un genova più piccolo con garrocci o lo stesso fiocco che hai visto in foto e... continuare la vacanza a vela .
Molto interessanti tutte le osservazioni, io ho uno strallo amovibile circa 1 mt a poppavia dell'avvolgifiocco ed a 1 mt dalla testa d'albero senza volanti. La mia trinchetta o maxi tormentina è di 17 mq, forse un po' poco x un 40' ma dai 22 kn in su và molto bene.
Purtroppo la uso poco perche per quanto semplice (tendistrallo a volantino) il sistema è comunque un po' laborioso e và a finire che spesso non la armo.
Stavo pensando ad un sistema sempre armato, anche se un secondo avvolgifiocco piccolo non è che mi entusiasmi.
Secondo voi, nek caso passassi da una trinchetta da 17 mq ad uno pseudo olimpico che più o meno sarà di 28/30 con un secondo avvolgifiocco potrei eliminare lo stralletto?
  Misura arridatoi Gioviy 9 660 14-12-2025, 13:38
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 631 28-09-2025, 15:09
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.477 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.817 23-07-2025, 18:24
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 5.061 07-07-2025, 11:47
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.281 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.681 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.210 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.564 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.087 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.386 26-01-2024, 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.621 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.953 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 3.276 29-12-2022, 13:06
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 19.346 20-11-2022, 13:43
