Non mi parte il motore da caldo
Siamo in rada a porto azzurro. Il motore è un farymann a30 12cv del 1974 revisionato nanni disel. Gira che è una bellezza, non fuma, ma dopo un uso prolungato di 1/2 ore, una volta spento non riparte più. Il motorino di avviamento non gira. Dopo un'ora riparte. Qualcuno mi sa aiutare?
Molto probabilmente è la solenoide, dalle una martellata assialmente (meglio un martello di plastica) e vedrai che riparte subito (se vai nella sezione 'cerca', trovi una discussione su questo problema). Se è così, quando puoi la smonti e la porti a un elettrauto autorizzato Bosch per la revisione. Spesso ne hanno una revisionata da darti subito e tu gli lasci la tua.
Grazie. Immaginavo una cosa simile. Solo che non lo riconosco. Come lo trovo?
sul Brigand avevo un Faryman bicilindrico che mi faceva la stessa cosa,ma non ricordo se il motorino girasse o no.
Si trattava di una valvola difettosa,il motore partiva subito e sembrava andare benissimo,ma se si spegneva dopo ore di navigazione non ripartiva se non quando si era raffreddato.Il mio meccanico non ne veniva a capo perchè quando arrivava il motore era freddo e tutto funzionava alla perfezione.
Se anche il tuo ha l'avviamento a manovella prova, dopo aver scaldato bene ben il motore, a farlo girare con la manovella o col volano.Se il problema è del motorino dovrebbe girare benissimo ,se è bloccato probabilmente hai anche tu un problema di valvole e il motorino è innocente.
allego una foto di un motorino d'avviamento. Il cilindro superiore è la solenoide, alle viti posteriori sono collegati i grossi fili che portano corrente dalle batterie. Il colpo devi darlo lì. In tal modo sblocchi la solenoide che si grippa, col caldo, su un alberino su cui scorre (tutto all'interno del cilindretto).
Ho picchiettato. Nulla da fare. Mi sono scordato di fare la prova di avviamento manuale. Ma vi è da dire che con la manovella non mi riesce far girare il motore neppure da freddo.
Da freddo con la manovella gira. Dopo 4 ore di motore, da Porto Azzurro a Baratti, il motorino non parte ma con la manovella il motore gira. Anche se forse con un poco di sforzo in più. Ma non ne sono sicuro.
consiglio di picchiettare con un certo vigore (bel colpo secco), per ulteriori info sul medesimo argomento leggi questo, magari ti aiuta
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50099
Citazione:Messaggio di desmo
Solenoide e martellate c'entrano nulla. Porta il motorino dall'elettrauto: ti sistemerà le belin.
Saluti
Ho smontato il motorino per la revisione. Speriamo sia quello la causa del problema.
l'elettrauto piu'vicino credo che sia a porto ferraio zona industriale vicino alla ford. auguri freya
Rigenerato il motorino di avviamento e sostituzione di un relè. Ora tutto funziona a meraviglia. Ho delegato il lavoro al meccanico del campo boe. Spesa 270 €.
Ovviamente se lo portavi dal 'camionista', pagavi la metà.
Saluti
Saluti
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 4 92 5 ore fa
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.607 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.342 13-08-2024, 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.360 17-04-2024, 09:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.658 13-11-2023, 16:07
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.556 28-03-2022, 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 3.901 19-01-2022, 15:10
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 19.487 26-01-2021, 15:36
  Nanni FK3 non parte neanche con l'etere! Acajou 23 6.477 18-06-2020, 10:33
  Motore non parte dopo veleggiata 'movimentata' JackAubrey 28 7.468 06-06-2020, 18:08
