serbatoio acque nere: aggiungere una valvola...
a sfera a un porta gomma in modo da poterlo pulire attaccandoci un tubo mandando l'acqua a pressione.....
il serbatoio è in plastica, come si può fare un foro e filettarlo in modo da metterci un attacco anche da 3/8' ?......
non DEVONO esserci perditeWinkSmiley39
se è di PE e lo puoi smontare, portalo a PSS da Nautica Fam
prima puliscilo...
fammi sapere se decidi che ci parlo io.
Citazione:Messaggio di Thembi
Ciao Thembi, i serbatoi non si filettano Wink, se c'è il tappo di ispezione come immagino, fai un foro a misura e poi metti un canottino con piletta con la sua guarnizione e lo stringi da fuori con il suo dado.
Io farei inox così non ci pensi più, mi raccomando guarnizione dentro e fuori.
At salut
Nap
At salut
Nap
no, Nap, non c'è tappo . inventare qualcosa di . quello pensavo a . in realtà sarà al massimo 3mm di . provato a mettere il tubo dell'acqua sull'attacco dello sfiato . poco non mi 'esplode' una secchiata di m in barcaSadsmileyBlush.....
cmq hai un mp per un altro argomentoWink
cià
e perche devi lavarlo con acqua in pressione?
basta inviare al serbatorio diverse scariche di acqua e candeggina o lysoformn e poi svuotare.
A meno che il tuo obiettivo . dentroSmile
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.883 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.088 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.402 28-05-2025, 18:11
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 21.502 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.528 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.760 07-09-2024, 21:28
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 659 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 974 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.996 21-06-2024, 20:16
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.409 21-06-2024, 16:04
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.230 21-05-2024, 15:14
  Perdita valvola Randex windex 23 3.707 14-05-2024, 14:08
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.602 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 723 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.809 03-01-2024, 22:28
