cambio pale elica abbattibile
Qualcuno sa dirmi la maniera corretta di levare i perni delle pale ad eliche abbattibili ? Devo sostituirle ma non so come sfilare i perni
personalmente mi sono rivolto ad eliche radice all'uff. tecnico o nel mio caso alla yanmar per avere le informazioni tecniche,dando loro lunghezza peso e tipo motore.
saluti
Citazione:Messaggio di vagero
Per sfilare i perni che tengono le pale bisogna ribattere le spine elastiche o le viti a brugola dipende dal tipo montato.
grazie per la conferma
Nelle mie esperienze i perni sono tenuti in sede da brugolette che attraversano il corpo dell'elica e finiscono su una cava sul lato del perno stesso; ergo prima svitare ed estrarre brugola, deinde martellare con picchetto di legno il perno fino a farlo uscire.
CON MUCHO JUICIO!!!!
(per non danneggiare l'asse)
Dipende dalle eliche quelle piu' vecchie montavano le spine elastiche poi si faceva la modifica mettendo le brugole.
.... brugole.... no grani?
Buon vento! by Mario
sono quasi .
  Elica a bandiera o abbattibile Eugrasse 55 4.437 12-11-2025, 18:12
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 479 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 483 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.708 02-05-2025, 22:00
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.109 14-11-2024, 17:24
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 65.752 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.661 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.558 19-06-2024, 22:20
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.191 18-04-2024, 19:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.884 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.509 20-12-2023, 12:00
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 4.244 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.899 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.628 05-12-2022, 19:13
