Alluminio vs Acciaio
sul musone in alluminio vorrei installare un ferma ancora in acciaio: quali sono le controindicazioni che comporta il contatto di questi due materiali e quali le azioni che potrebbero annullare questi effetti? Grazie
Ferma ancora
Metterei uno spessore isolante sotto la basetta e del duralac dentro i fori passanti.
E' un'ottima idea. A proposito, quel fermo non ha un nome condiviso, non avendo un pezzo corrispondente sul naviglio tradizionale. Quindi siamo esposti alla fantasia dei grossisti di materiale nautico (gli stessi che si sono inventati il "passo d'uomo" o "passauomo"). Io l'ho sempre chiamato "capone". Che in realtà era un'altra cosa, una specie di paranco da fissare alla cicala; ma con lo stesso compito, che è trattenere l'ancora sul ponte di coperta.
@singleton Grazie per il consiglio ?
Uno strato di una vecchia camera d'aria e del duralac e ...stai tranquillo 20 anni Wink
Questo oggetto serve sicuramente per tenere basso il fuso, ma riesce anche a non far scorrere in avanti l'ancora senza che la catena stia in tensione?
Mantiene il fuso in posizione orizzontale, per evitare che l'ancora scorra in avanti occorre un perno che passi l'ancora da lato a lato.
Penso che la pressione esercitata sul fuso sia sufficiente a tenerla ferma.
Come ti ha detto Gabriele basta mettere un paranco sulla cicala che la tenga in tiro se non vuoi che rimanga in tiro sulla catena, di solito si forano le guide e il fuso e ci si infila un perno. Capone mi viene in mente la gruetta di capone a prua sulle navi per imbragare l'ancora tirarla a bordo, forse capone significa imbragare l'ancora.
Ne ho avuto uno in passato, ma con ill morsetto orizzontale (preinstallato dal cantiere). Mai riuscito a vedere spostamenti. Se sei in dubbio, all’inizio mettici una cima di sicurezza con 2 cm di gioco e prendi un riferimento per vedere se si muove.
(26-04-2024, 09:15)bullo Ha scritto: ...[] Capone mi viene in mente la gruetta di capone a prua sulle navi per imbragare l'ancora tirarla a bordo...[]
Ho trovato conferma che il significato di Bullo è quello giusto, anche fuori dalla Serenissima. Questo è Basile: CAPONE - Grosso paranco collegato a una gru ("gru del capone") per l'ancora tradizionale. CAPONARE Incocciare il capone alla cicala dell'ancora tradizionale (Ammiragliato) appena salpata, e sollevarla per portarla al suo posto...
Mi sembra un sostegno utile per un'ancora di rispetto e poco pratico per quella in uso
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 692 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 600 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.223 29-06-2024, 23:46
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.396 12-05-2024, 09:09
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.832 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 751 28-02-2024, 09:56
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.174 10-11-2023, 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.545 31-10-2023, 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.799 25-10-2023, 09:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.662 08-10-2023, 11:02
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.517 05-09-2023, 17:37
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.929 14-08-2023, 18:09
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 777 13-06-2023, 09:38
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.842 01-06-2023, 19:15
  Cerniera in acciaio vaimo 1 977 20-02-2023, 21:00
