Problema al contagiri
Il contagiri del quadro strumenti in pozzetto parte solo quando il motore raggiunge i 1.600 circa.
Premesso che il motore gira perfettamente anche al minimo , e in qualsiasi momento prima di raggiungere tale n° di giri, e che dopo i 1.600 il conta giri fa perfettamente il suo lavoro, quale potrebbe essere la causa?
Inoltre stessa sorte per il Voltmetro 12V sul quadro strumenti in pozzetto (parte simultaneamente al contagiri) mentre prima dei 1.600 sono tutte e due morti, aggiungo che il voltmetro interno (quello al carteggio) segna perfettamente e appena accendo il motore (anche al minimo) sale subito a 13.5 segno (penso) che l’alternatore funziona bene (tra l'altro carica perfettamente anche se il contagiri non segna).
Le spie si accendono tutte all’accensione, il fischio c’è sia in accensione che in spegnimento e tutto gira alla perfezione!
Come se non bastasse una volta partito (cioè raggiunti i famigerati 1.600) diminuendo i giri entrambi continuano a funzionare benissimo. E non è una questione di tempo, perché navigando mezz’ora sotto i 1.600 rimangono spenti, mentre se si sale anche dopo pochi secondi partono.
????????aiuto??????
P.S. siccome tutto il resto funziona perfettamente e fra 10 giorni rientro e comincio i lavori di invernaggio non ho ancora controllato niente, ma se qualcuno avvesse già avuto lo stesso problema, ho avesse idea della causa sarei più tranquillo
Il contaore va? A me è successo due volte, una volta al tagliando si era staccato un cavetto dall'alternatore, il contagiri calcola i giri da lì. Riattaccato ed andava tutto perfettamente.
La seconda, più simile al tuo caso, dipendeva dall'umidità. In un inverno particolarmente piovoso la poppa della barca, verso la quale è rivolto il quadro motore, era esposta sempre all'ombra. Magari in questi giorni di pioggia si è bagnato. Le spie funzionavano perfettamente ma il contagiri andava passati i 1500, sotto sembrava spento, ed il contaore (digitale) funzionava male, nel senso che contava le ore ma non le visualizzava o le visualizzava male. Ho aperto e fatto asciugare, poi ha ripreso a funzionare.
Citazione:Franzdima ha scritto:
Il conta ore va, ma io ce l'ho separato al carteggio, non nel quadro motore in pozzetto.
Molto probabile la soluzione 2.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 352 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.566 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 378 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 335 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 479 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.105 02-12-2024, 12:02
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.123 14-08-2024, 16:26
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 680 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.544 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.162 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.027 16-04-2024, 13:28
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.451 25-03-2024, 07:26
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.224 03-02-2024, 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.593 12-09-2023, 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 20.220 11-07-2023, 11:13
