allungare sartie intermedie
Citazione:sailor13 ha scritto:
La tip-cup è il terminale della crocetta ceh collega le due verticali e la diagonale, in forma di due cilindri avvitati uno dentro l'altro, solidali alla crocetta.
L'angolo della crocetta è dato dall'inclinazione del boomerang. Se la V2/d3 è corta, vedrai la crocetta incurvata verso l'alto, se è lunga incurvata verso il basso. Attenzione che se la D2 è troppo cazzata, la V2/D3 potrebbe andare in bando e la testa d'albero scadere sottovento.
In effetti è proprio il motivo per cui vogliamo mollare altri due giri alle intermedie, altrimenti dobbiamo cazzare ancora le alte, ma adesso li come tensioni ci siamo.
Parlando con Sammy (gentilissimo), abbiamo capito che probabilmente le V2/D3 sono lunghe, motivo per cui la prima crocetta è troppo dritta e probabilmente le D2 corte.
dunque, quando rifaremo il rod cambieremo anche questa lunghezza. Per ora con un pezzo custom (quello che esce dalla tip cup, mi sembra di capire) allunghiamo le diagonali.
Appena posso posto le foto delle tip cup
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.503 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 15.146 19-10-2024, 09:46
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 871 27-05-2024, 12:44
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.242 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.645 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.030 21-10-2023, 20:48
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.822 16-10-2023, 10:52
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.732 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.607 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.458 14-06-2022, 10:26
