Piomba testa a testa su stroppo Dyneema a 8
Grazie allo spunto datomi dall'ottimo BR1 di Gaeta, ho iniziato a produrmi una serie di grilli in dyneema, e il risultato non mi fa neppure schifo......
Ora però vorrei chiudere ad anello uno stroppetto della stessa cima per ottenere un anello di circa 5 cm di diametro; in rete trovo solo istruzioni per cime a 8 trefoli ma a coppie, non 8 singole.
Suggerimenti?
Grazzzzie!!!!!
vedi questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66820
l'ho provato, è facile!
un anello di 5 cm di diametro non è facile da fare con gli strumenti normalmente a disposizione.
ARIGRAZZISSIME!!!!!!!
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 601 15-12-2025, 13:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.846 16-06-2025, 10:37
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.057 06-01-2025, 15:58
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.519 26-11-2024, 16:39
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.356 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.970 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.202 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.539 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.015 22-01-2024, 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.135 18-01-2024, 19:41
