Interno astuccio passascafo
Con barca a terra ho verificato di avere un problema sull'asse all'altezza dell'astuccio passascafo. La linea d'asse da 25mm passa con pochissima tolleranza dentro l'astuccio con cuffia volvo ed essendo il motore su silent blocks, quindi piuttosto mobile , sbatte sulla parete interna dell'astuccio passascafo determinando forte rumore. Non solo ma l'asse ( che non e' torto) in acciaio col tempo e' rimasto uniformemente intaccato dalle nervature interne dell'astuccio.
Pensavo come prima cose di eliminare le nervature ( fibra di vetro ??) interne del passascafo 'alesando' con cura tutta la sua lunghezza.
Mi sono accorto di questo perche' battendo col pugno lateralmente la linea d'asse subito fuori dall'astuccio passascafo, si crea questo fastidiosissimo rumore di cui anche in passato non capivo l'esatta provenienza. Solo battendo da un lato pero'. Poi eventualmente , a barca in acqua , effettuero' un riposizionamento corretto e nuovo allineamento del motore. Consigli ??? Grazie.
direi che si tratta di un allineamento non corretto.
ho avuto lo stesso problema anche se credo si tratti ci configurazioni diverse.
ho rifatto la boccola e posizionato l'asse.
su quella nuova e corretta posizione ho riallineato il motore.
terminati i rumori strani.
Scusa andros, cosa intendi per ' rifatto la boccola' ??
Non ho tolto la cuffia Volvo e non so cosa ci sia sotto, ma non penso che ci sia una boccola estraibile ma solo il passascafo in resina e vetro. Sbaglio ?? Grazie , Augusto.
forse andros si riferiva alla boccola del piedino/cavallino
ciao freya
no,al passascafo.
la boccola che fa da passascafoaderna si era consumata e
l'allineamento era un poco casual.
rifatta la boccola del passascafo l'asse è andato al suo posto originario
e da lì ho rifatto l'allineamento.
nella sostanza il tuo problema credo sia di allineamento errato.
DENTRO la parte in VTR c'è un 'TUBO' di gomma, scanalato all'interno, dentro al quale passa l'asse; questo tubo, a barca in mare, si riempie di acqua (ecco perchè servono poi baderne e/o cuffie volvo) che 'lubrifica' la superficie dell'asse durante il moto.
Tale tubo, chiamato anche manicotto, va sostituito alla bisogna.
La procedura non è complessa nè laboriosa, basta sapere cosa c'è, come si fa e con quali attrezzi. Ho un file in italiano che la illustra, ma in rete ne trovi a bizzeffe.
umeghu forse per TUBO intendevi la boccola sul piedino?
se guardi il catalogo Ceresoli componenti linea d'asse trovi i tubi in resina con boccola e anche in ottone
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 3.527 30-05-2025, 14:54
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.163 15-07-2022, 14:48
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 1.043 02-05-2022, 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 13.554 18-11-2020, 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.955 26-08-2020, 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 3.462 12-04-2020, 17:28
  Astuccio Nanni Camerino 99 30.992 29-10-2019, 20:40
  prodotti per lavaggio interno motore Edolo 1 2.143 20-12-2015, 13:30
  sostituzione membrana passascafo alby64 0 2.041 16-04-2015, 10:14
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.558 12-03-2015, 22:46
  Allungamento astuccio asse elica skippy2 26 15.173 15-12-2014, 14:29
  Pulizia interno saildrive Giulio78 20 8.042 04-06-2014, 15:24
  Boccola passascafo Augusto Vagelli 6 3.372 29-06-2013, 13:33
  Cerco suggerimenti per problema con Astuccio Nanni biasina 14 5.079 12-07-2012, 04:21
  cima nell'astuccio asse wind e sea 18 5.847 07-01-2012, 12:57
