Discussioni: 91
Registrato: Jan 2012
Ciao, volevo togliere dai prigionieri e dalla piastra della chiglia la vernice bianca della sentina per controllare il loro stato.
Consigli? come potrei toglierla? scartavetrando? qualche prodotto specifico??
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
... mah, se non è crepata (per cui può esserci il sospetto che la ruggine stia facendo pressione) ed è bella uniforme io lascerei stare: è comunque una protezione del metallo.
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Citazione:Messaggio di angus
Volgare sverniciatore ma..... isola intorno.
P.S. perchè vuoi farlo ??
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Ma è vernice o gelcoat???
Se non ci sono segni sospetti, perchè?
Se vedi crepe o colature di ruggine, allora...
Discussioni: 91
In uno si intravede poco poco di ruggine, vorrei controllarli tutti! Sai non ho i ballast come nella vandee globe che vanno senza chiglia xD
Discussioni: 343
Vabbuò, per così poco
Io ho da tempo un po' di ruzza su quasi tutti,
e pure qualche crepetta nel controstampo, ma ho fiducia
del resto fare un controllo serio è abbastanza complicato e costoso,
. Pupa ci aiuterà
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2013
poco acetone e tanto olio di gomito per sverniciare,facendo ben attenzione ad ascigare l'acetone residuo.
sempre fatto cosi',mai avuto problemi.
