coperta teak
voglio sistemare la coperta in teak della mia imbarcazione. il legno è consumato fino a far sparire in alcune zone la fessura fra doga e doga quella riempita di gomma poliuretanica però sotto ci sono ancora circa 5 mm di legno.
chiedevo se qualcuno ha un'idea di come rifare la fessura senza smontare le doghe. Taglierino e riga o sega circolare o altro.
Attrezzo della Fein con il cut da 3, 4 o 5 mm a seconda della larghezza del tuo cianfrino. La profondità dovrebbe essere almeno di 4 mm. belin ti permette anche di togliere il residuo della vecchia gomma.
Con 5 mm di teak puoi solo buttare il tutto e rifare la coperta.Non ce' nessun'altro modo di . minimo devi averne 8 di mm
Anchio sono dell'idea che 5 MM non sono molti ma se proprio non puoi sostituirla anche con un pantografo, fissando delle guide, togli la vecchia gomma e rimpiazzi.
Avendo 5 millimetri, misurati come non si sa, e con la buona probabilità che siano anche meno in qualche punto, se l'obiettivo è far infiltrare l'acqua sotto le doghe, magari incidendo e rovinando anche il gel sotto, lo si raggiunge in pieno scavando (con qualunque sistema) le doghe e rifacendo la commissura, anche calafatandola dopo.
Una coperta di quelle applicate sullo scafo in resina e sulla quale non si vedano più i comenti, anche solo in qualche punto, è finita: o la si tiene così o la si rifà.
E, come vedi, è opinione comune.
Altro coso è se la coperta è di listelli spessi 30/40 mm. applicata sui bagli, con la stoppa di caccio calafatata nel canale interno tra ogni doga e sopra sono ricavati i comenti calafatati a gomma, nel qual caso è già di suo il ponte superiore.
Ma allora stiamo parlando d'una barca d'epoca ed è tutto un altro cinema.
Che barca è e quanti anni ha?
Giusto per fare due conti,perchè,come dice Dapnia la coperta è da rifare integralmente.
mi associo in pieno, solo se hai qualche lavoretto 'cosmetico' di un' oretta,risagoma del poliuretano scartavetrando prima un po'sotto. Ma è un palliativo...
Già ottenuto ampia risposta.
Mi permetto di dire però che con Fein non rifai i solchi sul legno assolutamente.
Per 'ribattere' propriamente i comenti, dovresti prima rasare la coperta (pareggiare le solcature almeno 2 mm) e poi lavorare con fresatrice verticale con plattorello munito di guide.
Purtroppo non è il caso tuo, 5 mm di legno non sono sufficienti ed il gioco non vale la pena.
Salutoni e buona coperta!!!
Allora elimino il teak e pitturo la coperta con antisdrucciolo.
bisogna smontare tutta l' attrezzatura o si puo' lasciare sotto il legno tagliandolo tutto in giro ed asportare il resto?
Grazie.
Se hai la cornice attorno potresti fare il tentativo lasciandogliela, altrimenti rischi.
Con la Fein puoi, al massimo, tirar via la gomma o levigare i contorni.
Buon vento! by Mario
dico un'assurdità lasciare il vecchio legno come base, magari pareggiandolo, e poi incollarci sopra un finto teak?
Magari si può prima levigare abbondantemente per ridurre lo spessore del vecchio teak al minimo.
Se fa il lavoro da solo deve comunque mettere in preventivo una spesa che va tra i 200 e i 300€ a mq
Dici beneSmile
prima di arrivare a togliere tutto, e dargli . un occhio a questo mio post di due anni fa.
a distanza di due anni ti posso dire di essere molto contento di averlo fatto, ho risolto il problema, ed esteticamente non e' venuto male.
certo, non va bene per i 'Imarroncinichegalleggiano.... fighetti'Big Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55483
Citazione:Messaggio di enzonik
ho visto due hr 42 in grecia, a cui l'hanno fatto, tagliando attorno all'attrezzatura. a me e' piaciuto,ma vale il discorso di prima.
Grazie.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 7 261 Ieri, 12:47
  Gelcoat coperta rovinato tandu 1 1.715 08-02-2026, 21:30
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.437 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 416 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 247 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 687 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.571 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.053 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.024 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 906 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.026 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.851 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.796 09-11-2024, 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.019 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.919 10-10-2024, 19:09
