Caratteristiche invertitore Hurth 20 - 3R
Scusate la mia ignoranza ma ho bisogo di capire quale è il rapporto di giri corretto dell'invertitore montato sulla mia barca.
Il motore è un nanni-mercedes e l'invertitore è un Hurth HBW20 come si vede dalla foto.
Nella targhetta non c'è scritto nulla. Dalla rete sono riuscito a scaricare il manuale di manutenzione degli invertitori Hurth serie HBW5, 10 e 20 dove sono riportati anche i dati tecnici dei singoli invertitori.
In particolare il Data Sheet del HBW 20 è il seguente:
Nel data sheet sono riportati per la marcia avanti n.3 rapporti: 1.5, 2.1, 2.7 ciascuno riferito ad una coppia torcente massima.
A questo punto vorrei capire:
1-sui nuovi invertitori prodotti dalla ZF (ex HBW) ad ogni invertitore corrisponde un unico rapporto per la marcia avanti (A) ed un unico per quella indietro (B). Perchè per il mio HBW20 ce ne sono 3?
2-Questi devono intendersi automaticamente variabili a seconda della coppia fornita dal motore o sono fissi così che per la serie HBW20 esistono n.3 modelli con rapporti differenti?
3-Come faccio a sapere quale è il mio?
Non so se potrà essere utile ma allego anche il data sheet del motore accoppiato segnalando che la tipologia di invertitore installato non è quella indicata.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... MB220.jpg][/hide]
Citazione:Messaggio di Camerino
Molti invertitori, e tra questi HURTH HBW 20 e quasi tutti i piccoli e medi ZF, utilizzano un'unica cassa per offrire 2 o più opzioni di rapporti di riduzione.
Perfettamente normale, quindi, che lo HBW 20 offra 3 opzioni: 1,5:1 - 2,1:1 - 2,7:1 su un unico modello.
Per conoscere la tua riduzione in assenza di targhetta, non c'è altro sistema che quello di far ruotare a mano l'albero motore e contare quanti giri devi fare per farne fare 1 all'asse portaelica.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.784 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 117 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 407 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 431 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.039 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 347 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.296 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.155 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 974 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.110 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.546 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.892 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.227 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.760 20-09-2024, 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 1.348 04-09-2024, 13:56
