Oceanis 393 - perdita acqua bagno di prua
I problemi, nel mio caso, sono due come indicato da DBK
acqua salata (e un po sporca): ritorna dalla pompa di scarico della ghiotta, credo, che qualcosa non lavori come dovrebbe (a livello di non ritorno) e si crea un sifone che lavora al contrario, mentre si naviga con la presa a mare aperta, quello che è rimasto nella tubazione di scarico fa il percorso inverso insieme a un po d'acqua di mare;
piuttosto che intervenire sulla pompa (che dio benedica i progettisti beneteau) la quale sta allocata in un posto improbabile, chiudo la presa a mare sempre (che peraltro è buona norma) tranne quando serve. In questo caso l'acqua scende dalla ghiotta in sentina per la sigillatura evidentemente non stagna. Problema acqua di mare risolto; .
acqua dolce (pulita): quando riempio il serbatoio anteriore si verifica il fenomeno se faccio traboccare l'acqua con il troppo pieno; credo che a questo livello ci sia un trafilaggio sul sistema (qualcuno sa come è costruito?): l'acqua sale dalla sentina alla ghiotta; soluzione: riempio a 3/4 il serbatoio in modo da non interessare le tubazioni del troppo pieno;
complimenti, in ogni caso al forum, e a DBK per come si affrontano i problemi, alla cui soluzione spero di dare il modesto contributo
Citazione:dbk ha scritto:
Ecco e poi mi passi il progetto che si replica!!!
Il progetto dova' contemplare una facile ispezionabilita'/pulizia della valvola di non ritorno, date le frequentazioni femminili e relative lunghi capelli.......Smile
Ebtide: per il problema dell'acqua dolce a serbatoio pieno, secondo me, hai il tubino dello sfiato del serbatoio staccato o mal collegato. Non chiedermi esattamente che giro faccia ma guardi dov'è lo sfiato che immagino sarà a murata e lo segui all'interno.
credo anch'io, grazie!
andrebbe smontato lo sfiato a murata, il coperchietto a forma di semi-ogiva,che dovrebbe essere collegato in qualche modo al bocchettone di carico, che sarebbe più logico, e non al serbatoio. e così?
la logica è un opppinione!
Et voilà!
[hide][Immagine: http://img20.imageshack.us/img20/3204/dbyo.jpg][/hide]
DBK la tua foto è interesantissima, ma toglimi una curiosità come cavolo hai fatto a scattarla??? Io ho provato sulla mia barca (che monta il serbatoio delle acque nere) ma non ho trovato un buco, ma neanche una fessura per inserire una fotocamera o un piccola telecamera!!!
Non so se è giusto raccontarvi questi segreti!
Cmq questo è il bagno di poppa e puoi fare la foto alzando il pagliolo davanti alla scala vano motore. C'è un angolino dove riesci ad infilare una fotocamera.
Però ho anche un'idea x fotografare la prua.
Grande!!CoolCool
E' giusto! un segreto per volta per non togliera la suspance!!SmileSmile
Birba!!
Me pareva non fusse la doccia di prua - le linee dello scafo....-; epperò dai piedi della cuccetta di prua nun riesco a vedere la ...luce.
42Blush
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.365 04-12-2025, 10:18
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.491 22-10-2025, 15:39
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 963 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.287 08-06-2025, 09:39
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.287 15-05-2025, 15:34
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.099 27-02-2025, 09:27
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.741 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 4.198 23-09-2024, 12:38
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.372 08-07-2024, 22:43
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.162 05-07-2024, 13:08
  Perdita valvola Randex windex 23 3.831 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.073 10-05-2024, 17:43
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.229 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.342 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 735 29-01-2024, 22:50
