impiombatura testa a testa dyneema-poliestere
Mi sto cimentando anche io nelle impiombature e mi sono reso conto di quanto siano difficili, niente mi leva dalla testa però di impiombare le scotte spi e genoa. avevo pensato di impiombare testa a testa un pezzo di dyneema scalzato con piomba finale sul terminale delle scotte( da 10mm spi e 12mm genoa tutte in poliestere t90 gottifredi), cosi da evitare la rogna della calza esterna che su cime non nuove diventa un impresa. Ho una mezza idea di come fare ma non ho trovato il procedimento da nessuna parte, qualcuno ha suggerimenti?
si chiama Impiombatura end-for-end, e devi scegliere quella per cime ad alto modulo.
Quella che dici io l ho trovata solo per unire due cime doppia treccia, avevo pensato ad una variante per fare il lavoro come dico io. Può essere utile per impiombare delle scotte non nuovissime e di cui non si può perdere in lunghezza. Magari se mi cimento metto qualche foto e il procedimento che ho usato.
salve,
non vorrei aver capito male, ma perchè non fare un occhio sulla scotta e usare un grillo in tessile. La t90 è molto morbida e anche se usata non dovrebbe creare problemi al limite la giri.Fare innesti con materiali e diametri diversi per me è un po' problematico.
Fomalhaut, se non ho capito male, vuole impiombare testa a testa solo le anime, perchè le cime sono usate e pensa (giustamente) di avere difficoltà a far passare anche la calza.
Planet86, devi fare due impiombature fra le due anime, e poi fermare la calza esterna, o con una semi-impiombaura, oppure con una cucitura.
Sì sailor, hai capito perfettamente, l'idea è quella. Suggerimenti per il diametro del dyneema e sul procedimento da seguire? A lavoro eseguito la tenuta è buona? La t90 non mi sembra particolarmente morbida, soprattutto la calza l'ho trovata duretta anche da nuova, ho provato un impiombatura su una cima nuova ed è riuscita (piu o meno), ma si di un altra non nuovissima mi sono fatto uscire le vesciche sulle mani ma non ne vuole sapere!
Solo un dubbio sul lavoro che vuole fare planet:
Quale delle 2 anime infilare nell'altra? (Poliestere o dyneema)
ognuna deve andare dentro l'altra, altrimenti si sfilano.
Ah ok adesso ci siamo, avevo proprio preso un abbaglio interpretando male le sue intenzioni
Oppure ne prendi una nuova in dyneema con calza lunga poco più della metà di quello che ti serve, gli sfili la calza e gliela impiombi come coda...
cerca sul forum, avevo postato in merito qualche mese fa una guida: http://l-36.com/halyard_splice.php
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 678 15-12-2025, 13:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.533 16-06-2025, 10:37
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.279 06-01-2025, 15:58
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.781 26-11-2024, 16:39
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.420 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.089 18-05-2024, 11:19
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.641 17-04-2024, 08:56
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.346 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.568 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.093 22-01-2024, 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.321 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.448 16-01-2024, 08:59
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.379 28-11-2023, 12:13
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.711 04-10-2023, 23:00
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.193 10-08-2023, 19:12
