07-10-2014, 19:05
Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo
07-10-2014, 21:14
Il motore con testata di lega di alluminio, collegato via viti di inox ad un collettore di ghisa o inox attraversato da acqua salata e, per di più calda, forma una bella cella galvanica. Pertanto in questa situazione è improbabile che non si formi una corrente che corrode il materiale meno nobile e cioè l'alluminio. Per di più abbiamo anche lo scambiatore i cui tubi sono di . la similitudine di mimita : speriamo che l' inverno sia mite....
07-10-2014, 21:48
Testata di alluminio di quale motore? Nel mio yanmar dovrebbe essere tutto in ghisa
07-10-2014, 21:53
07-10-2014, 22:59
(07-10-2014, 21:53)kawua75 Ha scritto:Sì, ma prima è meglio che fai una bella DERATTIZZAZIONEeeee!(07-10-2014, 18:22)jetsep Ha scritto: sisi... noi continuiamo a parlare di ....
(Porfirio)
08-10-2014, 11:25
(07-10-2014, 21:53)kawua75 Ha scritto:(07-10-2014, 18:22)jetsep Ha scritto: sisi... noi continuiamo a parlare di .... Si, però hai tempo 7 gg, per farti cambiare la posizione delle cerniere! ![]()
21-10-2014, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2014, 18:31 da stefano.favi.)
In occasione della revisione dello scambiatore del mio md 2040 volvo ho avuto la brillante idea di smontare il riser di scarico io ne ho una versione volvo in ghisa per motori bassi , quindi con una specie di collo di cigno, fortunatamente questo aveva i tappi di ispezione e messo in una vasca industriale ad ultrasuoni è tornato praticamente nuovo e visto quello che c'èra nel mio ( era praticamente ostruito sia parte acqua che scarico ) consiglio specialmente nei motori vecchi che fumano di fare questa operazione almeno ogni 2 stagioni , sul mio i quattro prigionieri di fissaggio hanno la testa di 12.
09-04-2015, 21:08
(06-10-2014, 13:40)maurizio-74 Ha scritto:(06-10-2014, 12:13)kawua75 Ha scritto:(06-10-2014, 11:59)maurizio-74 Ha scritto:(06-10-2014, 11:39)kawua75 Ha scritto:(06-10-2014, 11:33)Mikey Ha scritto: Quanto ore motore aveva quel riser? Ma dove andrebbe messo lo zinco? Sul riser? E come incollato ?
magic.
09-04-2015, 21:14
09-04-2015, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015, 21:25 da Brugolo.)
Aggiungo che il riser originale Yanmar oltre che in inox è anche protetto da un robusto strato di vernice, suppongo con funzione anticorrosione.
Nella foto il nuovo a confronto con quello che era su dal 2009, sostituito in via precauzionale dati i segni di corrosione alla base che poi, in realtà si sono rilevati molto superficiali. [Immagine: http://i.imgur.com/Q5dg7Uvb.jpg]
09-04-2015, 21:57
(09-04-2015, 21:08)sergiot Ha scritto:Sul riser ci deve essere un foro filettato per mettere un tappo con il zinco,il zinco non può essere incollato deve stare a contatto con l'acqua.(06-10-2014, 13:40)maurizio-74 Ha scritto:(06-10-2014, 12:13)kawua75 Ha scritto:(06-10-2014, 11:59)maurizio-74 Ha scritto:(06-10-2014, 11:39)kawua75 Ha scritto: sostituito dopo 1.100 ore
09-04-2015, 21:59
solo per completare il quadro di informazioni, allego foto del riser volvo D2-40 appenna cambiato, motore ore 1600.
Fuori integro, dentro significativamente otturato da residui carboniosi[hide]
[/hide][hide]
[/hide]
09-04-2015, 22:03
(09-04-2015, 21:59)phoenix.1 Ha scritto: solo per completare il quadro di informazioni, allego foto del riser volvo D2-40 appenna cambiato, motore ore 1600. Phoenix, l'hai cambiato con uno originale o inox ? Io sarei interessato ad uno inox, ma mi mancano le misure. Mi viene in mente. Potresti prendere le misure o spedirmelo in modo che possa rivelarlo per poi pubblicarle ? Grazie mille
09-04-2015, 22:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015, 22:24 da phoenix.1.)
per burrascaforza
cambiato con originale volvo, meno complicato (vedi necessità misure) e visto lo stato, stimo che l'operazione vada rifatta tra cinque anni (1000 ore) non sono bravo in disegno per rappresentare le misure, ma un fine settimana posso prendere quelle dei fori interni e le altre principali e mandartele con mess priv (se funziona) vedo complicato spedire un pezzo di circa 2 kg a torino, ma se non vedi altra soluzione possiamo provare
09-04-2015, 22:55
Phoenix,
come desideri e ti riesce comodo. Non ho fretta, il mio motore ha solo 140 ore ma per esperienza il 90% dei problemi arriva da alimentazione (sporcizia, gasolio inquinato, ect) e raiser otturato. Averne uno in inox di ricambio per l'estate mi farebbe stare più tranquillo. Se riesci per le misure bene altrimenti dimmi quanto costa la spedizione e sarò felice di riceverlo. Grazie mille
09-04-2015, 23:27
copia ridotta.jpg (Dimensione: 268,13 KB / Download: 78)
[/hide]Raiser inox, marmitta inox, nessuno zinco sul motore perché non previsto dalla Nanni su quel motore, nessun danno. Eh, non ci sono più le corrosioni di una .:
10-04-2015, 17:25
Io magari mi sbaglio - ma magari no - ma il riser di phoneix e' un riser-diportista-tipico che a pulirlo torna nuovo - e che si riduce in quelle condizioni perche' li usate troppo bassi, questi benedetti motori...
06-07-2017, 11:27
Scusate, ma non siamo in pochi ad avere un Volvo Penta ed il riser è un problema comune. Perché non tentare una convenzione con la Sermar?
