Discussioni: 13
Registrato: Sep 2010
Dovrei cercare delle vele per la mia deriva, e' di circa 5 m, chiedevo se qualc'uno mi poteva indicare la misura dei due lati delle vele del 420 e del 470 che forse potrebbero andare bene sulla mia barca. In questo modo potrei cercare piu' agevolmente una vela adatta.
Grazie e a presto.
Ric
Discussioni: 3
Registrato: May 2019
Rispolvero questo post per la stessa domanda.
Ho una deriva Strale a cui vorrei cambiare le vele.
Non ho ambizioni di regata, vorrei soltanto che le dimensioni non fossero troppo differenti.
Le vele per lo Strale {usate} sono praticamente introvabili ... Per i 47p se ne trovano in 0gni angolo della terra ...
Possono essere intercambiabili?
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Andavo qualche annetto fa su uno Strale (splendida barca tra l'altro!) che aveva la randa di un 470, quindi credo si possa montare. Il fiocco no perchè se non erro quello dello Strale ha una sovrapposizione un pochino maggiore, magari lo puoi usare lo stesso comunque! Al tuo club non c'è nessun 470ista a cui chiedere le vele per mezzora e provarle?
Paolo
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Qui trovi le misure ammesse per le vele:
https://assostrale.wordpress.com/info/
In realtà pare che per la randa non ci fosse una normativa stringente, quindi mi sa che dovrai prendere la misura della tua E sulla tua barca per essere proprio sicuro.
Oltre a 470 e 420 sono discretamente attive anche le classi Snipe e FJ, sui vari siti di classe trovi le misure di riferimento e ti fai un'idea.
Discussioni: 3
Il FJ penso sia un po'piccolino per avere vele adattabili sullo Strale ... Per lo snipe dovrei verificare, ma non so quanto siano diffusi ...
Cmnq grz per il link
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
05-09-2019, 08:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2019, 08:15 da gorniele.)
Nella mia zona c'era anni fa un magnifico strale con randa arancio fluo interamente steccata e allunata tipo hobie cat. Molto bella a vedersi e veloce. Forse si adatta la randa di un Hobie 14?
