Eliminare il Tangone?
Tenendo conto del risparmio di birre ed insulti..... me lo compro in due mesi...
ma strambare è possibile in solitario con autopilota o è troppo complocato, mi spiego, non conosco come funziona l' autopilota ( o comunque legando il timone ), riesco a far giraee quel poco la prua con costanza, da permettermi di farlo?
(15-09-2016, 11:20)albert Ha scritto:
(15-09-2016, 10:52)poltro71 Ha scritto: Non so se ho messo il link correttamente, ma qui lo spi me lo sta portando il signor Raymarine.
..... e il signor Raymarine non ti insulta nemmeno se non gli regoli amantiglio e caricabbasso ...............
cercate di tenervelo buono il vostro timoniere elettronico e non fatelo arrabbiare, altrimenti se disgraziatamente cadete in mare vi lascia .:
il caricabasso è regolato alla perfezione, visto che non c'è! Smiley4Smiley4
L'amantiglio l'ho tenuto lasco apposta, per evitare che mi tirasse su il muso a tratti, mancando il suo antagonista.
Del resto è un circuito spi volante che ho fatto prima di partire per la crociera, senza tanti fronzoli. Però i miei 5 nodi con 8-9 di reale li facevo ed in totale relax 21
(15-09-2016, 11:28)cellagiorgio Ha scritto: Tenendo conto del risparmio di birre ed insulti..... me lo compro in due mesi...
L'autopilota ha anche la funzione di virata automatica e mi pare che si possa anche regolare la velocità della manovra. Per la virata di prua l'ho provato ed è ottimo, sull'abbattuta non ho ancora avuto modo.
Ma al limite puoi sempre portarlo alla poggia fino alla poppa piena e fermarti lì, se non c'è onda è preciso a tenere la rotta. Poi corri a prua a spostare il tangone da una parte all'altra e vedrai che la vela sta su il tempo necessario.
Spetta, ora ho visto.
Sì, nella prima issata avevo provato a mettere un caricabasso al volo (quel cordino che ciondola), ma poi mi son reso conto che a puntarlo mi pareva peggiorasse la forma della vela, così l'ho allentato.
Poi, dopo la prima abbattuta mi sono anche reso conto che rompeva non poco i cabasisi e l'ho eliminato, come si vede nel video seguente:
[hide][Video: https://youtu.be/qNuEzRzLbSw][/hide]
Poltro non si porta lo spi con il tangone senza carica basso, non va bene, se aumenta il vento va su in cielo, il tangone deve essere fermo con tre punti vincolati amm. cariaca, e braccio.
(15-09-2016, 13:16)bullo Ha scritto: Poltro non si porta lo spi con il tangone senza carica basso, non va bene, se aumenta il vento va su in cielo, il tangone deve essere fermo con tre punti vincolati amm. cariaca, e braccio.-
Sì, sono d'accordo, ma in crociera, con vento costante e con in mano la birra che non ha voluto il signor Raymarine, ho deciso di portarlo in maniera "easy".
Forse avrò perso mezzo nodo, ma non avevo fretta.
Ho visto che con il solo peso del tangone ed armando il braccio abbastanza in avanti la vela manteneva una forma più che accettabile.
Sopra i 10 nodi e con onda formata di sicuro uno stroppo lo sarei andato a mettere.
Quello che dice il maestro non si discute e basta ! 60 Smiley2
Non vedo il video, ma se armi lo spi e di conseguenza il suo tangone, dai è opportuno armare anche il basso...
Essì che se ne era anche già parlato:
Allora...
- La mia è una barca piccola (6,6 m)
- Non ho barber, ma un moschettone in lega leggera, di quelli che si usano per le cordate in montagna, che aggancio alla falchetta poco dopo il baglio massimo e ci faccio scorrere il braccio. Da quella posizione tira parecchio verso il basso.
- non ho un circuito del basso fatto a regola con bozzello in coperta e rinvio in pozzetto (ma è alla posizione n°254 della lista dei lavori da fare Smiley59), quindi, all'occorrenza, ho armato uno stroppo tra falchetta e tangone. Quindi ogni volta che dovevo strallare\quadrare, mi toccava andare a prua a regolare lo stroppo.
- Dato che sono in crociera, ho una birra in mano, la barca corre senza problemi, perchè complicarmi la vita? 91
Poi riconosco l'importanza dei maestri e delle sacre scritture Smiley43, ci mancherebbe, ma sono anche convinto che nell'arte dell'andare a vela sia importante improvvisare e contestualizzare, tutto qui. Smiley57
Si scherza, eh !Smiley4
(15-09-2016, 17:44)lord Ha scritto: Si scherza, eh !Smiley4
Ma certo 8787
Cercando meglio ho trovato una discussione simile in cui si analizza quella fascia di cu scrivevo sopra
i http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84720
Leggendola ho trovato conforto a no essere il solo che cerca soluzioni più comode per utilizzare lo spiSmiley59:
comunque le migliori regolazioni sono solo con il tangone è interessante questo video che ho trovato che descrive le potenzialità di questa vela e di come regolando altezze e tensioni puoi farla assomigliare ad un genn o adirittura un c0, naturalmente con rese molto differenti. Il video lo ho solo visto a pezzi velocemente perché ho probblemi di connessione, queata sera gli dedicherò una visione
[hide][Video: https://m.youtube.com/watch?v=PzKeugdbtac][/hide]
[hide][Video: https://m.youtube.com/results?q=spinnaker&sm=3][/hide]
  Briglie del tangone CkDre 12 1.833 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.430 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.323 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.472 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.753 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.605 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.234 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.965 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.571 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.733 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.271 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.944 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.387 30-09-2019, 13:20
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.115 19-02-2019, 20:20
  eliminare le volanti... franco53 81 15.504 20-06-2018, 21:16
