Come sigillare fori in coperta
il vecchio proprietario della mia barca ha forato con viti da 6 mm la coperta sotto il boma per fissarci i supporti della zattera di salvataggio. Gli stessi sono stati posizionati malissimo, pertanto la settimana scorsa li ho tolti, e così è mooooolto meglio!!!
Mi resta il problema di chiudere i buchi, per non lasciarci le viti che sono brutte da vedere. Al momento ho messo del silicone bianco ma la soluzione non mi convince. Avete idee alternative da suggerirmi?919191
La tuga è in vetroresina?
(15-09-2016, 17:39)Plasson Ha scritto: La tuga è in vetroresina?
Si
Puoi usare resina epossidica di riempimento a rasare.
(15-09-2016, 17:48)Plasson Ha scritto: Puoi usare resina epossidica di riempimento a rasare.
Resina epossidica quindi e non gelcoat (suggerito da un amico, ma anche questo non mi ha convinto).
Resina epossidica (che dovrà essere bianca immagino) che inserisco nei fori; credo sia meglio allargarli appena per pulirli dal silicone e da altre schifezze che c'erano quando ho tolto le viti. I fori sono nella parte zigrinata e quindi sarà complicato livellarli con carta vetrata. Ci proverò. Speriamo non resti qualche "tacon" Smiley30
Pulisci l'interno dei fori usando carta abrasiva grana media,acetone per sgrassare poi coli vetroresina con addensante.
Il gelcoat è una resina, accertati solo che la resina che usi abbia le stesse caratteristiche chimiche del tuo gelcoat. Ho detto epossidica perchè ho dato per scontato che il tuo gelcoat avesse tale base.
Visto che non è una parte perennemente immersa io userei resina poliestere addensata e poi ritocco con gelcoat
ok. Proverò con la resina e poi ritocco con gelcoat. Grazie dei suggerimenti Smiley2
sicuramente avrai già preso in considerazione il gelcoat filler; io lo uso con estrema soddisfazione anche perchè fortunatamente il bianco corrisponde al colore della mia barca .....
http://www.pettigrews.org.uk/lm/page028d.htm
(16-09-2016, 10:07)quasimarinaio Ha scritto: ok. Proverò con la resina e poi ritocco con gelcoat. Grazie dei suggerimenti Smiley2
Le leggi delle resine sono:
1) su poliestere va bene l'epossidica
2) su epossidica non va bene poliestere.
e vale anche per i gelcoat
Visto che una barca "normale" è fatta con la poliestere con gelcoat poliestere puoi usare resina poliestere per tappare e gelcoat poliestere per rifinire.
Se usi epossidica per tappare devi usare gelcoat epossidico per rifinire oppure smalto poliuretanico.
Multifiss confezione bianca e rossa o adesivo sigillante.
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
919191sto facendo un po' di confusione tra epossidica, poliestere, vetroresina addensata gelcoat filler o multifiss…
Ringrazio tutti ma così non sto più capendo niente. Forse vanno bene tutti ...o quasi. La barca è una beneteau 423 e la coperta non credo sia in epossidica… mi documenteròSmiley30
per chiudere dei fori semplici come quelli puoi usare uno stucco qualsiasi, più facile da metttere della resina.
parliamo di opera morta, va bene il sintofer o uno stucco "resinato", (stucco già caricato con fibre di vetro). li trovi in qualsiasi ferramenta ben fornita. magari lo lasci un pelino sottoposto e poi finisci con una goccia di gel coat
(17-09-2016, 09:46)quasimarinaio Ha scritto: 919191sto facendo un po' di confusione tra epossidica, poliestere, vetroresina addensata gelcoat filler o multifiss…
Ognuno ha i propri metodi e prodotti preferiti, frutto probabilmente di prove svolte in passato, che hanno portato per esclusione a sapere in base al lavoro da svolgere cosa serve e come utilizzarlo. Sicuramente, su dieci risposte, avrai altrettante versioni differenti, che non significa che nove sbagliano ed uno sia nel giusto.
L'unica cosa che posso consigliarti è di non utilizzare prodotti che hanno base differente, dopodiché prova e vedrai che da solo capirai qual'è la soluzione migliore. Non stiamo parlando di un lavoro che necessiti di chissà quali abilità tecniche, basta un po' di manualità.
Comunque, sul fatto che spesso sul forum dopo aver posto una domanda si finisca per aver ancora più confusione in testa mi trovi d'accordo, lo dico scherzosamente e senza polemica, l'aspetto positivo è poter vagliare tutte le opzioni che ti vengono consigliate, senza dover fidarsi ciecamente del primo socio del circolo che passa vicino la tua barca quand'è alata. ;-)
Vero! Tante risposte anche diverse comunque ti aprono la mente a diverse soluzioni. Sul forum ho trovato sempre risposte . tutti e proverò. Sicuramente posterò la soluzione che ho adottato.Smiley4Smiley4Smiley4
Puoi sempre chiudere ogni buco con una tecnica diversa e poi farci sapere cosa ne pensi.......
Io suggerisco resina epossidica caricata con bricciole di marzapane!
(17-09-2016, 21:56)Estrovelico Ha scritto: Puoi sempre chiudere ogni buco con una tecnica diversa e poi farci sapere cosa ne pensi.......
eh... voi avete ragione 19
purtroppo sono arrivato alla vela trooooppo tardi, solo cinque anni fa; mi sto accorgendo però che mi piace tantissimo non solo navigare ma anche farmi tanti lavori da solo. Al momento ci sto riuscendo, con i suggerimenti di amici, di meccanici e di tutti gli ADV che mi aiutano dal forum.
E qualche volta anche per lavori semplici sono in difficoltà. In ogni caso non mi perdo d'animo e sorrido ai sorrisiSmiley4Smiley4Smiley4
Posterò di sicuro la soluzione, e se non sarà la definitiva…posterò anche le soluzioni alternative…chissà…magari compreso il marzapane.
Io ovviamente scherzavo, ma mischiato alla epossidica anche il marzapane andrebbe bene per chiudere un buco di una . eh eh
(18-09-2016, 20:13)Estrovelico Ha scritto: Io ovviamente scherzavo, ma mischiato alla epossidica anche il marzapane andrebbe bene per chiudere un buco di una . eh eh
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.418 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 405 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 680 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.533 18-09-2025, 12:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.431 01-09-2025, 07:39
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.016 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.019 13-03-2025, 09:23
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 822 13-11-2024, 23:51
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.991 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.888 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.127 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 952 30-07-2024, 12:12
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.140 16-06-2024, 06:14
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.798 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.308 23-05-2024, 22:27
