Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo
(07-10-2014, 18:22)jetsep Ha scritto: sisi... noi continuiamo a parlare di ....
ma il mistero vero è la cantina di Kawua...
Ah ah ah troppo forte
Il motore con testata di lega di alluminio, collegato via viti di inox ad un collettore di ghisa o inox attraversato da acqua salata e, per di più calda, forma una bella cella galvanica. Pertanto in questa situazione è improbabile che non si formi una corrente che corrode il materiale meno nobile e cioè l'alluminio. Per di più abbiamo anche lo scambiatore i cui tubi sono di . la similitudine di mimita : speriamo che l' inverno sia mite....
Testata di alluminio di quale motore? Nel mio yanmar dovrebbe essere tutto in ghisa
Questo lo stampo e lo attacco alla porta della cantina!79
Sì, ma prima è meglio che fai una bella DERATTIZZAZIONEeeee!Smiley4
(Porfirio)
Si, però hai tempo 7 gg, per farti cambiare la posizione delle cerniere!
2626
In occasione della revisione dello scambiatore del mio md 2040 volvo ho avuto la brillante idea di smontare il riser di scarico io ne ho una versione volvo in ghisa per motori bassi , quindi con una specie di collo di cigno, fortunatamente questo aveva i tappi di ispezione e messo in una vasca industriale ad ultrasuoni è tornato praticamente nuovo e visto quello che c'èra nel mio ( era praticamente ostruito sia parte acqua che scarico ) consiglio specialmente nei motori vecchi che fumano di fare questa operazione almeno ogni 2 stagioni , sul mio i quattro prigionieri di fissaggio hanno la testa di 12.
(06-10-2014, 13:40)maurizio-74 Ha scritto:
(06-10-2014, 12:13)kawua75 Ha scritto:
(06-10-2014, 11:59)maurizio-74 Ha scritto:
(06-10-2014, 11:39)kawua75 Ha scritto:
(06-10-2014, 11:33)Mikey Ha scritto: Quanto ore motore aveva quel riser?
sostituito dopo 1.100 ore
Hai avuto difficoltà nel toglierlo? Ho visto che sul mio i 4 prigionieri andranno sicuramente puliti e poi con una 13 esagonale di qualità (usar-beta) e del wd 40 dovrei riuscire a non far . a questo punto riser sermar con zinco.
con le chiavi giuste (grazie Vida57) non ho avuto grosse difficoltà.
Anch'io ho montato quello della Sermar in inox ma perchè lo zinco?
P.S. per "chiavi giuste" intendo quelle a cricchetto con il giunto snodabile
Perché avevo sentito che per qualche modello di motore VP la sermar aveva previsto nel riser un "tappo" con lo zinco che alcuni VP tipo il mio (md22l) non prevede.
Ma dove andrebbe messo lo zinco? Sul riser? E come incollato ?
magic.
(07-10-2014, 21:48)kermit Ha scritto: Testata di alluminio di quale motore? Nel mio yanmar dovrebbe essere tutto in ghisa
Nel VolvoPenta e Yanmar le testate sono in ghisa.
Aggiungo che il riser originale Yanmar oltre che in inox è anche protetto da un robusto strato di vernice, suppongo con funzione anticorrosione.
Nella foto il nuovo a confronto con quello che era su dal 2009, sostituito in via precauzionale dati i segni di corrosione alla base che poi, in realtà si sono rilevati molto superficiali.
[Immagine: http://i.imgur.com/Q5dg7Uvb.jpg]
(06-10-2014, 11:39)kawua75 Ha scritto: sostituito dopo 1.100 ore
Sul riser ci deve essere un foro filettato per mettere un tappo con il zinco,il zinco non può essere incollato deve stare a contatto con l'acqua.
solo per completare il quadro di informazioni, allego foto del riser volvo D2-40 appenna cambiato, motore ore 1600.
Fuori integro, dentro significativamente otturato da residui carboniosi[hide]
.jpg   CAM00841.jpg (Dimensione: 501,61 KB / Download: 81) [/hide][hide]
.jpg   CAM00835.jpg (Dimensione: 516,83 KB / Download: 61) [/hide]
(09-04-2015, 21:59)phoenix.1 Ha scritto: solo per completare il quadro di informazioni, allego foto del riser volvo D2-40 appenna cambiato, motore ore 1600.
Fuori integro, dentro significativamente otturato da residui carboniosi[hide][/hide][hide][/hide]
Phoenix, l'hai cambiato con uno originale o inox ?
Io sarei interessato ad uno inox, ma mi mancano le misure.
Mi viene in mente. Potresti prendere le misure o spedirmelo in modo che possa rivelarlo per poi pubblicarle ?
Grazie mille
per burrascaforza
cambiato con originale volvo, meno complicato (vedi necessità misure) e visto lo stato, stimo che l'operazione vada rifatta tra cinque anni (1000 ore)
non sono bravo in disegno per rappresentare le misure, ma un fine settimana posso prendere quelle dei fori interni e le altre principali e mandartele con mess priv (se funziona)
vedo complicato spedire un pezzo di circa 2 kg a torino, ma se non vedi altra soluzione possiamo provare
Phoenix,
come desideri e ti riesce comodo.
Non ho fretta, il mio motore ha solo 140 ore ma per esperienza il 90% dei problemi arriva da alimentazione (sporcizia, gasolio inquinato, ect) e raiser otturato. Averne uno in inox di ricambio per l'estate mi farebbe stare più tranquillo.
Se riesci per le misure bene altrimenti dimmi quanto costa la spedizione e sarò felice di riceverlo.
Grazie mille
.jpg   copia ridotta.jpg (Dimensione: 268,13 KB / Download: 78) [/hide]
Raiser inox, marmitta inox, nessuno zinco sul motore perché non previsto dalla Nanni su quel motore, nessun danno.
Eh, non ci sono più le corrosioni di una .:
Io magari mi sbaglio - ma magari no - ma il riser di phoneix e' un riser-diportista-tipico che a pulirlo torna nuovo - e che si riduce in quelle condizioni perche' li usate troppo bassi, questi benedetti motori...
Scusate, ma non siamo in pochi ad avere un Volvo Penta ed il riser è un problema comune. Perché non tentare una convenzione con la Sermar?
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.305 11-01-2026, 18:50
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 398 02-01-2026, 20:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 869 28-05-2025, 07:46
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 735 25-04-2025, 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.473 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.540 23-09-2024, 19:21
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.873 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.229 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 22.431 30-04-2024, 21:55
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.433 08-03-2024, 11:21
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.816 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 3.554 06-01-2024, 19:26
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.525 30-11-2023, 13:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.897 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.757 09-11-2023, 22:12
