Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Prop ci insegnò che nelle barche dislocanti il diametro è più importante del passo (se le luci di carena lo permettono).
Io prenderei 18x13 anche se mancassero 2/300 giri all'appello. Così ho fatto nel scegliere la mia
matteo
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
[hide][attachment=25318][/hide]
just arrived!
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Se hai la possibilità montala con la dinamometrica.
Sulle istruzioni non ci dovrebbe essere la coppia di serraggio del bullone del mozzo che io chiesi per e mail alla fof
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(15-03-2017, 12:35)etabeta 1° Ha scritto: [hide][/hide]
just arrived!
Bellissima.
anche in salotto sta bene.
L'elica è proprio un bell'oggetto.
Discussioni: 16
La monteró senza . modo da ppter gestire eventuali problemi senza patemi....
La FOF si è impegnata a cambiare le pale nel caso non sia soddisfatto del "progetto"....
Discussioni: 6
Io monto una 3 pale. Veramente efficiente in marcia avanti ,pessima nelle retro in pratica agguanta dopo 1 ora
Discussioni: 443
(21-03-2017, 23:43)fabrizio34 Ha scritto: Io monto una 3 pale. Veramente efficiente in marcia avanti ,pessima nelle retro in pratica agguanta dopo 1 ora
Se si tratta di una FoF devi solo accelerare con decisione in retro.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(22-03-2017, 23:50)kavokcinque Ha scritto: (21-03-2017, 23:43)fabrizio34 Ha scritto: Io monto una 3 pale. Veramente efficiente in marcia avanti ,pessima nelle retro in pratica agguanta dopo 1 ora
esatto
daje er gas
e vedrai che manovri alla grande.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Anche dando molto gas non è che prende subito, ma con il passare del tempo ci si prende la mano.
Discussioni: 1
(15-03-2017, 21:43)etabeta 1° Ha scritto: La monteró senza . modo da ppter gestire eventuali problemi senza patemi....
Ciao Età beta, ma poi come l'hai presa? 17-14? 18-13? Pregi e difetti??
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 16
Ciao garoto...
18x13...
Regime max 2850
Velocita max 8.2
Io sono contento...
A motore ho recuperato molto rispetto alla vecchia elica sia di vmax che, soprattutto, nei regimi di crociera.
A . per me va molto molto meglio.
Unico difetto riscontrato è che se provi a dare gas prima che si sia . da qualche colpo . potrebbe essere anche colpa della mia boccola che oramai ha molti anni ed ha acquisito un pò di gioco. Alla prossima manutenzione la sostituirò (la boccola)
