Quantitativo olio invertitore hurt hbw20
Thumbs Down
Buongiorno a tutti
Posseggo come da titolo un invertitore hurt hbw 20 sprovvisto dì manuale di manutenzione perché quando acquistato in seconda mano non me l’hann Dato.. e ho un’astina con molteplici tacche a tal punto che non mi permette di capire il minimo è il massimo... chi conosce il quantitativo di olio che occorre?? Grazie in anticipo a chi può darmi una mano!!
Per l HBW 20 sono 0.75 l, Atf-A (a trovarlo)
Il livello deve andare fra l'estremità e la tacca, la misura deve essere fatta *senza* riavvitare la sonda, solo appoggiandola.
prego
(del resto, primo e unico messaggio di nuovo utente, scemo io a perdere tempo a rispondere)
(20-07-2020, 15:29)rob Ha scritto: prego
Smiley4243Smiley4Smiley4
Non prendertela, ti ringrazio io a nome del forum, tanto a qualcun altro primo o poi servirà
(18-07-2020, 17:50)rob Ha scritto: Per l HBW 20 sono 0.75 l, Atf-A (a trovarlo)
Ecco, il mio problema è questo : quell'olio minerale rosso non si trova più. Se ne trovano altri ma, penso, di sintesi e dice il mecca che non si dovrebbero mescolare. Cosa fare? provo ad estrarlo con una siringa illudendomi di averlo tolto tutto? O .... Buona giornata a tutti
(25-08-2020, 09:34)enio.rossi Ha scritto: Ecco, il mio problema è questo : quell'olio minerale rosso non si trova più. Se ne trovano altri ma, penso, di sintesi e dice il mecca che non si dovrebbero mescolare. Cosa fare? provo ad estrarlo con una siringa illudendomi di averlo tolto tutto? O ... Buona giornata a tutti
Controlla nella parte inferiore del riduttore ci dovrebbe essere un tappo per scaricare l'olio.
Nel mio lo cambio relativamente spesso, dopo aver aspirato tutto (dal tappo della sonda di livello) con la pompetta che ha un tubicino che verosimilmente gratta bene il fondo, la quantità che rimetto è più o meno simile a quella richiesta, se c'è mescolanza con i residui è comunque pochissima. L'knvertitore è in genere inclinato bisogna far girare la pompetta per mandare il tubicino nella zona più bassa.
Adesso c'è olio rosso ATF Dexron, che non si trova più. Quale pensate sia meglio metterci? Su Amazon se ne trovano tanti, ma come scegliere?
qualcuno puo confermarmi che vada bene anche l'olio per differenziale/Cambio per auto?
grazie in anticipo e buon vento a tutti
Smile
Da ricambisti di macchine agricole si trova. La specifica è indicata.
Io ho trovato il seguente:
(29-10-2020, 12:59)franfio Ha scritto: qualcuno puo confermarmi che vada bene anche l'olio per differenziale/Cambio per auto?
Smile
No non va bene.
In tema di lubrificanti, per trovare, in giro si trova un po' di tutto. Dexron da solo, invece, è vago: Dexron è una specifica GM per gli oli ATF degli anni settanta rivista nel tempo più volte che va dalla I alla IV e ha partorito olii non sempre compatibili tra loro.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.766 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 115 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 395 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 415 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 666 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.338 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.030 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.024 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 357 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 340 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.282 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.010 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.117 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 470 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 528 18-07-2025, 08:23
