Sostituzione della puleggia del musone: problema
Accetto consigli per risolvere questo problema:
Il mio musone di prua ha due pulegge basculanti, tipo questo: .
Le pulegge ruotano su un tubo di acciaio di 10 mm di diametro esterno e 'punzonato' a pressione.
Dovendo sostituire una puleggia (molto danneggiata) ho pensato di trapanare via il perno esistente e di sostituirlo con un manicotto filettato M6 e di fissarlo con due viti M6 svasate piane cave (a brugola).
Il problema consiste nella possibilità che la vite sporga fuori dalla bascula ed impedisca un movimento fluido.
Qualche suggerimento mi farebbe comodo perché la soluzione che ho scelto mi convince poco e non credo di essere in grado di trovare qualcuno che mi punzoni un tubo come in origine.
A parte l'uso di perni a testa conica, previa svasatura delle sedi, e assicurarti che non si svitino lavorando, non credo sia difficile trovare una officina che ti possa ribattere i perni, semmai che lo possa/voglia fare a bordo.
(Porfirio)
Potresti utilizzare una spina elastica cilindrica inox, normale o pesante diametro in funzione dei fori che hai normalmente la pinacha 0,5mm in piú sul diametro unitario, esempio 10 di foro spina 10,5 le trovi dove vendono cuscinetti.
  Problema wc Ste_globe_t 6 237 16-02-2026, 17:18
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.493 20-01-2026, 15:08
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 824 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 822 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 486 25-08-2025, 22:26
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.968 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.666 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.172 18-02-2025, 17:34
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.994 09-08-2024, 09:45
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.657 02-08-2024, 22:16
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 11.010 23-06-2024, 22:14
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.027 12-06-2024, 14:58
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 558 02-06-2024, 23:53
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.134 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.206 06-05-2024, 13:12
