Code zero, vela difficile?
Con i dati dati stringi 60° sul reale. Di che barca si tratta?
Niente di particolare. Una vecchia II classe IOR rimaneggiata nel tempo e oggi destinata alla crociera e allo svago. Comunque credo che con 5 nodi di reale saranno anche più di 60° (forse 60° in acqua piatta e senza barche a motore che mi passano vicino). Peraltro il mio drifter è in dacron leggero e si sta cominciando a spanciare parecchio
I drifter di allora erano di nailon come gli spi si alzavano non inferiti e non si rullavano.
In nailon 0.50 tanto per permuoversi nella bonaccia assoluta.
Penso che se avessi un genoa leggero con LP 150% sarebbe più efficace del drifter,
Di genoa max a quel tempo si usavano il leggero il medio il pesante, poi il II°: il III°; si passava poi al Olimpico, poi ai fiocchi.
Nel 1990 Philiphon ci fece il primo frullone ed era un genoa piatto non inferito che naturalmente teneva conto della grande catenaria, per la bolina larga ne avevamo un'altro più grasso, due ralinghe in acciaio dentro al gratile, non c'era il cavo anti torsione.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 805 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.723 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.863 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 949 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.104 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.433 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.038 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.897 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.262 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.892 25-01-2023, 13:09
