Max Prop che grattuggia ?
È dello stesso diametro dell'etica fissa?
Se è più grande potrebbe essere che la pala passa troppo vicina allo scafo e fa quel rumore.
Che diametro è l’elica?
(29-01-2022, 03:41)ecotango Ha scritto: È dello stesso diametro dell'etica fissa?
Lo ha scritto nel 1° messaggio "pari diametro", poi iquale sia il diametro é un segreto da coppa america99
L'elica è stata montata correttamente? Al prossimo alaggio smonta l'elica e verifica se sia stata
montata correttamente prima.
purtroppo non posso contribuire :grattuggiare mi fa pensare solo al parmigiano;come sarebbe un'elica grattuggiante ?
io ho una max prop 3 pale che ciclicamente produce un suono tipo "splasch " ad una frequenza di molto inferiore ai giri dell'asse : nessuno mi ha spiegato l'origine , nemmeno MP; e' forse questo il grattuggiamento che si intende ? Poi, se qualcuno conosce l'origine dello " splach ", sarei curioso di capire ; grazie
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.364 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 890 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.141 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.120 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.279 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.653 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.351 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.218 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.365 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.675 20-02-2023, 22:41
