Discussioni: 71
Registrato: Mar 2010
Buonasera
Ho una leggera perdita di acqua dal gomito portagomma posto sulla parte alta della tazza wc da dove in pratica entra l'acqua .
Qualcuno sa come si smonta?
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(27-03-2022, 21:21)Alfonso69 Ha scritto: Buonasera
È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
Discussioni: 71
(27-03-2022, 21:56)orteip Ha scritto: È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
.La perdita si verifica dopo aver effettuato lo sciacquo no durante ad operazione completata tipo una trasudazione volevo provare a mettere o un dito di silicone o un po di pasta butilica .
La guarnizione dove è acquistabile?
Discussioni: 64
(28-03-2022, 05:02)Alfonso69 Ha scritto: Grazie
Niente silicone. Prova a smontare il gomito e la guarnizione e pulire bene il tutto: gomito, guarnizione e sede del water; in genre è la formazione di calcare che fa trafilare altrimenti in un negozio di nautica bene fornito dovresti trovare guarnizione e gomito nuovo.
Discussioni: 71
(27-03-2022, 22:39)maurotss Ha scritto: Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
Grazie della dritta
Discussioni: 396
Scuole di pensiero diverse fanno del ns.forum un mezzo per arricchire varie conoscenze.A parte l'introduzione poetica forse"io non lo sono ovviamente" ti consilgio
quanto tu affermi.Avuto lo stesso problema 1 mese fa.Quel tubo è talmente rigido che si fa fatica ad accompagnarlo nella sua sede.Giustissimo tutto quello che hanno detto i ns.amici,io ho fatto come dici tu.Silicone quasi strutturale e vai.Ad oggi tutto ok.A cambiare il tutto c'è sempre tempo.
Discussioni: 29
Il tubo che va dalla pompa all'entrata del WC si può cambiare se indurito.
