Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc
Buonasera
Ho una leggera perdita di acqua dal gomito portagomma posto sulla parte alta della tazza wc da dove in pratica entra l'acqua .
Qualcuno sa come si smonta?
(27-03-2022, 21:21)Alfonso69 Ha scritto: Buonasera
È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
(27-03-2022, 21:56)orteip Ha scritto: È infilata a pressione nella guarnizione nera e si sfila tirandola con la mano mentre la ruoti un pó a Dx ed pó a Sx peró dietro devi avere spazio per sfilarla. La guarnizione nera poi è sempre a pressione.
GrazieSmiley14 .La perdita si verifica dopo aver effettuato lo sciacquo no durante ad operazione completata tipo una trasudazione volevo provare a mettere o un dito di silicone o un po di pasta butilica .
La guarnizione dove è acquistabile?
(28-03-2022, 05:02)Alfonso69 Ha scritto: GrazieSmiley14 .La perdita si verifica dopo aver effettuato lo sciacquo no durante ad operazione completata tipo una trasudazione volevo provare a mettere o un dito di silicone o un po di pasta butilica .
Niente silicone. Prova a smontare il gomito e la guarnizione e pulire bene il tutto: gomito, guarnizione e sede del water; in genre è la formazione di calcare che fa trafilare altrimenti in un negozio di nautica bene fornito dovresti trovare guarnizione e gomito nuovo.
(27-03-2022, 22:39)maurotss Ha scritto: Prova a sfilarla e con il campione confrontala con le guarnizioni per WC normale.
Grazie della dritta
Scuole di pensiero diverse fanno del ns.forum un mezzo per arricchire varie conoscenze.A parte l'introduzione poetica forse"io non lo sono ovviamente" ti consilgio
quanto tu affermi.Avuto lo stesso problema 1 mese fa.Quel tubo è talmente rigido che si fa fatica ad accompagnarlo nella sua sede.Giustissimo tutto quello che hanno detto i ns.amici,io ho fatto come dici tu.Silicone quasi strutturale e vai.Ad oggi tutto ok.A cambiare il tutto c'è sempre tempo.
Il tubo che va dalla pompa all'entrata del WC si può cambiare se indurito.
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 968 21-08-2025, 16:29
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.311 15-05-2025, 15:34
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.378 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 3.863 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.080 10-05-2024, 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 743 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.839 03-01-2024, 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.674 22-10-2023, 10:34
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.213 05-05-2023, 08:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.637 19-01-2023, 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.970 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.382 08-02-2022, 15:10
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 2.309 28-01-2022, 20:27
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.018 26-01-2022, 14:24
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.676 13-07-2021, 16:39
