mettere a massa il serbatoio gasolio
dante Offline
Ciao a tutti, siccome ho installato un nuovo serbatoio gasolio sulla mia bv, e l'ho fatto in acciaio, mi è stato detto che, sopratutto per essere a norma, devo collegarlo a 'massa', qualcuno sa dirmi di più? very thank in anticipo!
06-03-2010 20:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Devi collegarlo ad un negativo della batteria per evitare che in fase di rifornimento possa esserci una scarica di corrente elettrostatica e inoltre i valori di terra della barca e dela banchina sono differenti.Spero di essermi capito.:)Di solito ce'un bulloncino atto a cio' sul serbatoio...capicorda e filo ad un negativo...magari diretto alla batteria che e' meglio.Oppure dove credi meglio.
06-03-2010 21:23
dante Offline
chiarissimo, ti ringrazio per il suggerimento, domani lo faccio!
buon vento
07-03-2010 00:36
maurotss Offline
Ma il serbatoio non è collegato a massa tramitre i tubi di alimentazione che sono di rame o metallo?Questo vale anche per il serbatoio in inox?
07-03-2010 01:17
rapone Offline
Sulla mia barca è fatto esattamente cosi.
07-03-2010 01:39
Giorgio Offline
Si ma il bocchettone che va in coperta e' collegato con manicotto in gomma....infatti bisgogna mettere a massa anche il tappo.Normalmente i tubi di alimentazione hanno il terminale sul motore che non puo' essere rigido ma sara'un manicotto di gomma...quindi non e' a massa.Non puo' essere un collegamento rigido che senno' con le vibrazioni si romperebbe.
07-03-2010 03:08
Matteo Gagliardi Offline
Registrato: Sep 2023 Online
RE: mettere a massa il serbatoio gasolio
Vi seguo ma...la massa della batteria a bordo sarà sicuramente ad un altro potenziale rispetto a quella di tera/stazione di rifornimento. Quindi perché si fa così? Grazie
28-10-2023 19:46
BornFree Online
Le connessioni idrauliche non garantiscono (dal punto di vista normativo) la continuità elettrica a causa di giunti in plastica oring e teflon.
Chiariamoci nella pratica la continuità c'è quasi sempre.
Il serbatoio deve essere a terra/mare tramite una messa a terra dedicata oppure tramite la massa motore se questo non è isolato.
(07-03-2010 01:17)maurotss Ha scritto:  Ma il serbatoio non è collegato a massa tramitre i tubi di alimentazione che sono di rame o metallo?Questo vale anche per il serbatoio in inox?
28-10-2023 21:36
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(28-10-2023 19:46)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Vi seguo ma...la massa della batteria a bordo sarà sicuramente ad un altro potenziale rispetto a quella di tera/stazione di rifornimento. Quindi perché si fa così? Grazie
La terra della barca deve trovarsi al potenziale del mare attorno alla barca e la terra del distributore deve trovarsi al potenziale del mare li sotto...
Perché dovrebbero trovarsi a potenziali diversi? Se sono effettivamente diversi (cosa possibile), o c'è qualcuno che bara, o i due si trovano lontano oppure, se stanno accanto, stanno nel tragitto di una corrente non indifferente e allora è meglio allontanarsi di fretta 30
Daniele
14-11-2023 13:38
(14-11-2023 13:38)danielef Ha scritto:  La terra della barca deve trovarsi al potenziale del mare attorno alla barca e la terra del distributore deve trovarsi al potenziale del mare li sotto...
Si, ti seguo...solo che sul mio first il negativo della batteria NON é messo a massa (al bulbo per capirci). Dovrebbe?
14-11-2023 13:46
danielef Offline
(14-11-2023 13:46)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Si, ti seguo...solo che sul mio first il negativo della batteria NON é messo a massa (al bulbo per capirci). Dovrebbe?
Secondo me "SI" ma questo è un discorso pieno di insidie e non mi metterei a discuterne qui perché sicuramente darei inizio ad una discussione interminabile, inconcludente, inutile e litigiosa. 32
Il mio consiglio: prendi il libro di un autore affidabile, leggi cosa dice e poi decidi.
Sicuramente Nigel Calder e Charlie Wing sono considerati affidabili a livello mondiale mentre eviterei autori noti solo a livello locale.
Daniele
14-11-2023 19:29
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.337 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 778 10-09-2025 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 498 21-07-2025 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.900 28-05-2025 18:11
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.525 10-01-2025 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.852 01-10-2024 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.396 14-09-2024 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.093 08-07-2024 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 754 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.040 21-06-2024 20:16
