mettere a massa il serbatoio gasolio
Ciao a tutti, siccome ho installato un nuovo serbatoio gasolio sulla mia bv, e l'ho fatto in acciaio, mi è stato detto che, sopratutto per essere a norma, devo collegarlo a 'massa', qualcuno sa dirmi di più? very thank in anticipo!
Devi collegarlo ad un negativo della batteria per evitare che in fase di rifornimento possa esserci una scarica di corrente elettrostatica e inoltre i valori di terra della barca e dela Imarroncinichegalleggiano.... sono differenti.Spero di essermi capito.SmileDi solito ce'un bulloncino atto a cio' sul . e filo ad un . diretto alla batteria che e' meglio.Oppure dove credi meglio.
chiarissimo, ti ringrazio per il suggerimento, domani lo faccio!
buon vento
Ma il serbatoio non è collegato a massa tramitre i tubi di alimentazione che sono di rame o metallo?Questo vale anche per il serbatoio in inox?
Sulla mia barca è fatto esattamente cosi.
Si ma il bocchettone che va in coperta e' collegato con manicotto in . bisgogna mettere a massa anche il tappo.Normalmente i tubi di alimentazione hanno il terminale sul motore che non puo' essere rigido ma sara'un manicotto di . non e' a massa.Non puo' essere un collegamento rigido che senno' con le vibrazioni si romperebbe.
Vi seguo . massa della batteria a bordo sarà sicuramente ad un altro potenziale rispetto a quella di tera/stazione di rifornimento. Quindi perché si fa così? Grazie
Le connessioni idrauliche non garantiscono (dal punto di vista normativo) la continuità elettrica a causa di giunti in plastica oring e teflon.
Chiariamoci nella pratica la continuità c'è quasi sempre.
Il serbatoio deve essere a terra/mare tramite una messa a terra dedicata oppure tramite la massa motore se questo non è isolato.
(07-03-2010, 01:17)maurotss Ha scritto: Ma il serbatoio non è collegato a massa tramitre i tubi di alimentazione che sono di rame o metallo?Questo vale anche per il serbatoio in inox?
(28-10-2023, 19:46)Matteo Gagliardi Ha scritto: Vi seguo . massa della batteria a bordo sarà sicuramente ad un altro potenziale rispetto a quella di tera/stazione di rifornimento. Quindi perché si fa così? Grazie
La terra della barca deve trovarsi al potenziale del mare attorno alla barca e la terra del distributore deve trovarsi al potenziale del mare li sotto...
Perché dovrebbero trovarsi a potenziali diversi? Se sono effettivamente diversi (cosa possibile), o c'è qualcuno che bara, o i due si trovano lontano oppure, se stanno accanto, stanno nel tragitto di una corrente non indifferente e allora è meglio allontanarsi di fretta 30
Daniele
(14-11-2023, 13:38)danielef Ha scritto: La terra della barca deve trovarsi al potenziale del mare attorno alla barca e la terra del distributore deve trovarsi al potenziale del mare li sotto...
Si, ti . che sul mio first il negativo della batteria NON é messo a massa (al bulbo per capirci). Dovrebbe?
(14-11-2023, 13:46)Matteo Gagliardi Ha scritto: Si, ti . che sul mio first il negativo della batteria NON é messo a massa (al bulbo per capirci). Dovrebbe?
Secondo me "SI" ma questo è un discorso pieno di insidie e non mi metterei a discuterne qui perché sicuramente darei inizio ad una discussione interminabile, inconcludente, inutile e litigiosa. 32
Il mio consiglio: prendi il libro di un autore affidabile, leggi cosa dice e poi decidi.
Sicuramente Nigel Calder e Charlie Wing sono considerati affidabili a livello mondiale mentre eviterei autori noti solo a livello locale.
Daniele
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.805 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.063 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 681 21-07-2025, 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.369 28-05-2025, 18:11
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.736 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.406 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.050 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.309 08-07-2024, 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 952 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.717 21-06-2024, 20:16
