aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta)
Cosa mi potreste consigliare per collegare lo strallo amovibile in tessile al tendistrallo ed il tendistrallo al golfare in coperta? il tendistrallo ha solo i perni da 10 mm su entrambi i lati, potrei usare i perni rapidi quelli con la molla ed la leva che li bloccano in pozione od i simili con il pulsante e la sfera che rientra tutti debitamente legati, o moschettoni a pistone o la leva tipo gli ACMO o grilli da 12mm con chiusura filettata ma che hanno anche uno scatto di blocco? Grazie dei suggerimenti
Io ho fatto un anello di Dynema mi pare da 10 mm (o da 12) lo metto a cavallotto sull'anello terminale dello stralletto e po le estremità le faccio passare nel perno del tenditore.
Grazie quindi sfili gli anelli elastici sfili i perni assicuri il tutto e rimetti gli anelli di sicura?
Perchè non il solito pellicano?
Io li ho chiamati come la wichard moschettoni a pistone ma é la stessa cosa in opzione é quella,
capito Smiley20
Wally io non ho capito niente sul tipo specifico di pezzi che ci siano Sad Il vantaggio di uno strallo amovibile in tessile e che puoi parancarlo con qualche anello a frizione con l'estremità del paranco rinviata in pozzetto, lo attacchi alla landa in coperta prima di uscire con un gambetto tessile e lo tieni lì fissato a riposo lungo l'albero. Quando ne hai bisogno lo metti in forza dal pozzetto, ti porta tutto in avanti anche una eventuale trinchetta ingarrocciata.
Grazie, sì forse sono stato troppo sintetico, l'intenzione era usare un belin per mettere in tensione lo strallo di trinchetta anche se in realtà è più appropiato chiamarlo solent. In queste manovre credo la rapidità di messa in lavoro sia essenziale, pertanto valutavo quale sistema di aggancio del tenditore al golfare in coperta fosse il più efficiente e sicuro. Di seguito ciò che valutavo idoneo usando: Leva Kandar Pellicano Perno con leva Perno con pin Non avevo valutato un paranco con anelli
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 838 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.388 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.393 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.483 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.831 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.068 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.323 23-06-2025, 16:47
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.571 23-04-2025, 09:54
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 600 12-01-2025, 17:16
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.133 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.073 18-05-2024, 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 1.091 10-04-2024, 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.048 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.033 09-02-2024, 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.387 26-01-2024, 00:32
