Strallo in dyneema
Non bisogna confondersi, sullo stralletto non sio può armare nulla perchè troppo basso.
Si arma sullo stralo di trinchetto che va messo in forza con le volanti, col belin si mette in forza lo strallo. Lo strallo di trinchetto non pesa nulla è tenuto su in alto dall'albero se volante, si deve solo attaccarlo sulla mura dietro allo strallo.
Come dice bullo lo stralletto spesso presente su barche con quache anno in più è basso e non serve per armarci una vela.
Gli stralli di trinchetta gli ho visti uscire un poco più sotto dello strallo genova senza volanti ( a vela più piccola ma nn esageratamente ) oppure un pezzo più sotto con volanti.
Nel secondo caso, la trichetta uscendo poco sopra le crocette, tira in avanti l'albero ed per questo che quest'ultimo ha bisogno di volanti.
Comunque sia mentre lo stralletto è tutto sommato accetabile per il genova e da stabilità all'albero, la trichetta una volta armata crea problemi nel virare.
Fatta la prova a traverso con anche la trinchetta armata, si viaggiava a quasi 1 nodo in più.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 461 15-12-2025, 13:53
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 738 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.299 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.343 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.024 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 77.312 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.160 22-05-2025, 10:05
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.954 06-01-2025, 15:58
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.074 16-10-2024, 16:32
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.339 24-07-2024, 05:45
