Rapporto di riduzione invertitore
visto che uno degli aspetti principali nella scelta dell'elica è il rapporto di riduzione dell'invertitore, dopo affannose ricerche sono riuscito a trovare i dati del mio: mod. KBS 080 della JLM Perkovic, su motore 3.18 dello stesso produttore (ho appreso che sono motori su base Perkins marinizzati da questa ditta croata). Ebbene, purtroppo rimane un dubbio: nella scheda tecnica sono riportati i rapporti di riduzione 2D/2L (1,956) e 3D/3L (2,722). La D e la L dovrebbero riferirsi al senso di rotazione dell'elica, ma qual è il significato del 2 e del 3? Quale devo considerare?
Allego il pdf delle caratteristiche tecniche
Allegati
.pdf   231209_KBS080-karakteristike_en.pdf (Dimensione: 305,63 KB / Download: 26)
Nel tuo allegato sono comparati 4 modelli differenti : 2L/2R con potenza massima 38kW 3L/3R con potenza massima 38kW Per avere la risposta devi individuare il tuo inveritore.Sull'etichetta troverai sicuramente indicazione tipo KBS 080 3L
Grazie BornFree, non ho visto nessuna etichetta, ma controllerò meglio sabato mattina, forse è posizionata sul retro dove non ho controllato. Spero che ci sia.
Purtroppo, pur avendo trovato la targhetta, non ne ho ricavato l'informazione che cercavo. Sono riportati dati non coerenti. Vi allego una foto.
Scrivi in fabbrica, qualcosa dovrebbero sapere nooo?
Ho provato a scrivere alla casa madre, purtroppo finora nessuna risposta!
Finalmente, dopo ripetuti solleciti, mi hanno risposto dalla casa madre. Dal seriale sono riusciti a risalire al tipo: 2D (rapporto di riduzione circa 2:1). Grazie a tutti
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.712 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 281 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 987 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.674 26-07-2025, 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.490 30-06-2025, 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 779 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 977 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.273 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.300 09-03-2025, 22:15
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.483 20-09-2024, 16:20
