sangue e macchie in coperta di VTR
gpcgpc Online
Registrato: May 2024 Online
Stamattina vado in barca con coperta in vetroresina a controllare un cosa, salgo e trovo nella zona sotto/davanti l'albero una macchia scura con del sangue e tutto intorno come degli schizzi arancioni. Ho preso subito dello shampoo da barca che avevo tipo TK mi pare ed ho provato a pulire, usando anche una spazzolina semirigida e una spugnetta poco abrasiva, ma rimangono delle macchie scure e altra arancioni nonostante io abbia insistito molto. ho il sospetto anzi quasi certezza, anche perchè mi è stato detto che stanotte alle 5 hanno trovato l'acqua in banchina aperta, che ieri notte sia salito qualcuno a pescare (ci sono anche cozze aperte davanti alla barca in banchina) abbia preso qualche pesce se lo sia pulito in barca e il sangue e/o interiora dei pesci abbiano macchiato la coperta. come posso pulire secondo voi ? sembra indelebile! metto due foto delle macchioline rimaste rosse/arancioni. ma dove c'era il sangue nonostante abbia insistito molto è rimasta anche scura la zona. provo con acido ossalico ? ce lavrei pure ma non lho mai usato ed ho paura di rovinare il diamantato antiscivolo, e poi dovrei trattare l'intera coperta (che proprio pulita non è magari servirebbe pure ) altrimenti si vede la differenza immagino... ho anche del ferrotone, posso provare secondo voi ? metto due foto delle macchie le foto non sono venute benissimo, ma potrebbe essere anche qualche escremento che macchia in questo modo ? in tal caso cosa si usa per sbiancare? grazie!
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2024 13:03 da gpcgpc.)
08-10-2024 13:01
Wally Online
RE: sangue e macchie in coperta di VTR
basta l'ossalico magari un pò più concentrato, il diamantato non lo rovini di certo, lascia agire un pò e poi lava e vedi.
PS anche sulla mia salgono a pescare e nascondono croccche da gatto sotto una galloccia di poppa (prua a terra)
08-10-2024 13:50
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Un secchio d'acqua con due tappini di candeggina. Risciacquare con abbondante acqua e sei a posto. Bv
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
08-10-2024 18:37
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Altrimenti una spruzzatina di euromeci "forte", cinque minuti e sciacquare abbondantemente.
08-10-2024 23:38
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
certo che dal titolo del post ...
09-10-2024 09:14
070 Offline
Registrato: Mar 2024 Online
Buongiorno, acido ossalico pulisce anche la ruggine ? come si usa? dove si compra?
Ho la coperta in vetroresina con puntini di ruggine, il precedente proprietario dopo qualche lavoro che ha prodotto limatura non ha pulito bene evidentemente.
09-10-2024 10:10
gpcgpc Online
(09-10-2024 10:10)070 Ha scritto:  Buongiorno, acido ossalico pulisce anche la ruggine ? come si usa? dove si compra?
io lho preso 2 kg in un negozio a Roma dove vendono cose per il restauro, costa tipo 10 euro a kilo ma anche meno non ricordo. Ancora mai usato ma sembra pulisca tutto, solo togli via sprayhood tendalini vari etc perchè sbianca tutto. ci sono varie discussioni sul forum se le cerchi le trovi, cmq da quanto ho capito io, diluisci 1 parte di acido in 10 parti di acqua tiepida, metti sulla superficie da pulire anche usando spruzzino opure con un pennellino, lasci agire qualche minuto (cerca i messaggi dove indicano tutto ed anche i tempi in modo piu preciso) poi sciacqui tutto per bene con acqua e ancora meglio se con del bicarbonato sciolto nell'acqua del risciacquo per disattivare l'acido ossalico, hai visto mai bucasse la coperta!
io ho paura ad usarlo a tappeto in coperta perchè colerebbe lungo le murate ed ho paura mi lasci strisce sulle fiancate, proverò solo sulle macchie che ho per vedere come agisce, se solo la smettesse di piovere....
(09-10-2024 09:14)Dato Ha scritto:  certo che dal titolo del post ...
in effetti un po macabro!Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2024 11:58 da gpcgpc.)
09-10-2024 11:56
rob Offline
hahahaha
09-10-2024 11:59
lorenzo.picco Offline
Quando prepari l'acido ossalico mettici un cucchiaino di colla per carta da parati in modo da addensarlo un po': lo dai su a pennello e vedrai che non cola.
Lavori di spugna o spazzola e poi risciacqui bebe bene
Usa i guanti di gomma altrimenti ti si "sfogliano" le mani
09-10-2024 12:48
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
https://www.allegrinihoreca.com/index.ph...y-800.html
costa poco, è in gel per cui efficace anche su parti oblique, perchè non scivola via subito, ma si può anche usare leggermente diluito.
Efficacissimo per le macchie di ruggine e sbiancante del gelcoat.
mai più senza
lo posi, aspetti, lo lavi via e non ti sforzi
35
10-10-2024 09:20
Suncharm Offline
Se è sangue prova anche con l'acqua ossigenata.
13-10-2024 11:45
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.298 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 456 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 393 03-10-2024 09:14
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 282 24-09-2024 21:40
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 321 30-07-2024 12:12
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 88.707 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.670 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 11.724 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.934 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.947 10-02-2024 09:33
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
