J prop per sun odyssey 35
Salve a tutti, ho deciso di sostituire la bipala fissa con una tripala orientabbile j prop. Ci sono possessori di so35 che hanno montato una J Prop? Prima di inviare il format di richiesta alla casa vorrei avere le vostre impressioni e le dimensioni delle vostre eliche.
Grazie e BV
SO34.2... leggermente piu' piccola...
J-prop 16 pollici corpo 63 asse 25....
1)Perderai 1/2 nodo a motore (sia crociera che vel. max)Sadsmiley
2)Guadagnerai quasi un nodo a vela Big Grin
3)In retro tutta un' altra .
Cosiglio 1- prendila
Consiglio 2-fagli sempre manutenzione (dicasi metti il grasso)
Grazie, la prenderò sicuramente. Ero indeciso se J o Max, ma mi sono convinto per la prima per la semplicità di ntaggio, manutenzione e regolazione. Nel sito chiedono alcuni dati che non ho (rapporto dell'invertitore invertitore, rotazione destra o sinistra), sono fondamentali?
Direi di si.. e' meglio dare piu'info possibile....
anche se l'elica va bene sia se l'invertitore e' sinistroso o destroso
(l'elica e' la stessa..)
Per i dati dell'invertitore sono scritti sulla targhetta che e' attaccata su di lui... comunque vedrai che sara' una 16 pollici
corpo 63.. il passo lo regoli tu ma ad occhio e croce tacca
7 o 8...
In barca monto la max-prop, è molto facile montarla, e l'ingrassaggio l'eseguo anche in acqua. BV
Citazione:Messaggio di Mizar I
Grazie e BV
Io ho un S.O.35 con motore volvo 29hp.
Ho la Max prop(da7anni) e sono molto soddisfatto.
Non mi ha mai dato nessun problema ed è più piccola come corpo e più compatta della J-prop equivalente.
La mia è il modello classico ma ne esiste anche una regolabile come la J.(che però non conosco)
Devo dire che la regolazione non è assolutamente un problema,il costruttore mi ha consigliato 18° e così ho fatto il primo anno,al carenaggio successivo ho provato la regolazione immediatamente successiva(20°) e così è da 6 anni.
Ti scrivo alcuni dati giusto per darti un'idea:
L'elica è da 16'.
Regolata a 18°(come consigliato dal produttore dell'elica)aveva una velocità di crociera di circa 6,1kn a 2500rpm,velocità max 7,5kn a3.600rpm
Regolata a 20° (come è tutt'ora) ha una velocità di crociera di 6,5kn a 2500rpm,velocità max di 7,5kn a 3150rpm.
I consumi sono pressapoco gli stessi con entrambe le regolazioni,il motore va bene e non surriscalda.
NB:Con la 2 pale fisse originale aveva una velocità di crociera di circa6 kn a2500rpm ,velocità max 8,1kn a 3500rpm ,aveva meno spinta in avanti ed in retromarcia faceva pietàSmile.
Con la Max o con la J avrai un grande vantaggio in retromarcia,in certi casi(es:vento al traverso durante l'ormeggio)è fonte di sicurezza e in certi casi può fare la differenzaWink.
Se ti serve qualche info chiedi pure.
Grazie a tutti per i precisi consigli, rivaluterò la max prop e sentirò anche loro per il preventivo.
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 5 277 27-01-2026, 22:21
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 3.515 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 591 14-09-2025, 18:09
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.195 05-04-2024, 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.681 23-02-2024, 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.957 20-01-2024, 19:49
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.498 27-08-2023, 11:19
  prop one marcob110 15 2.674 29-04-2023, 20:11
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 32.545 20-10-2022, 20:06
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e belin] vince3 6 3.004 10-10-2022, 14:04
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 11.274 04-06-2022, 17:22
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.013 26-01-2022, 14:24
  Prop one tommy62 2 1.397 10-01-2022, 23:28
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 3.441 12-10-2021, 12:47
  Sun odyssey 42I frigo francito 18 4.927 07-09-2021, 23:28
