Parere raffreddamento motore
@franzdima
Thumbsupsmileyanim
si ma se il motore è a 85 gradi è normale che la temperatura dell' aria sia superiore nel vano motore.rispetto all'esterno..
come già qualcuno ha menzionato , favorire la fuoriuscita di aria calda è più che sufficiente;
il motore aspira e tutto il volume d'aria viene convogliato a se, aria proveniente dall'esterno; quindi va considerato dove sono immesse le prese d'aria che fanno giungere aria al vano motore, e meglio ancora se verso l'alto vi sono opportune via d'uscita per l'aria calda che "sale"; in pratica effetto camino...
assolutamente non vanno montati aspiratori in basso e di sola estrazione, ed utilizzati con motore in moto; gli aspiratori andrebbero in contrasto con il flusso aspirato dal motore;
per la domanda del nostro amico se serve o meno fargli prendere aria, è solo un palliativo momentaneo, se non vi è una adeguata circuitazione di aria come più o meno descritto...
giustissimo il fatto del circuito ..piu che altro credo che nella maggior parte dei casi il vano motore sia aperto in basso sulla sentina quindi il problema maggiormente è nella uscita dell'aria calda in alto che è carente almeno nel mio caso è cosi..
(09-07-2015, 16:56)corradino Ha scritto: si ma se il motore è a 85 gradi è normale che la temperatura dell' aria sia superiore nel vano motore.rispetto all'esterno..
Il regime del mio motore e' 72 gradi e il motore scaldicchia quel giusto ,ma nel vano comunicante in tunnel col gavone ,non c'è più caldo che nel resto della barca.
barca di quarant'anni:
nata con fungo aspira aria da pozzetto a vano motore. dal lato opposto del vano è un tubo di diametro generoso collegato ad una ventola che scarica a poppa. ho fatto in modo che la ventola si accenda all'avvio del motore e si spenga all'arresto.
l'erba più verde è la mia
(09-07-2015, 20:29)alessandro alberto Ha scritto: barca di quarant'anni:
40 anni fa forse hanno fatto a caso. Infatti il circuito e' al contrario di come doveva essere.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.175 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 526 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.610 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.784 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.073 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.001 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 675 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.279 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.134 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.778 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.131 30-06-2024, 18:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.986 13-11-2023, 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.578 05-08-2023, 08:05
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.084 25-08-2022, 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.366 24-08-2022, 16:56
