la sonda del gasolio mi faimpazzire
Problema: non segnala il livello. Ho sostituito la sonda ma niente, poi ho sfilato la sonda e con il cavetto di massa ho fatto contatto con la base d'acciaio del serbatoio e vedo sullo strumento che la lancetta va a fondo scala. Significa che l'analogico funziona NO? NOn capisco quale prova dovrei ancora fare. Mi aiutate? Grazie per i suggerimenti
Stevern,
non hai un manualetto con le note di installazione ?
Che tipo di sonda è ? Sei sicuro che sia compatibile con lo strumento ?
Io ho montato una VDO proprio ieri e ho collegato il negativo con la massa del serbatoio (come era previsto dallo schema elettrico della mia barca). Adesso funziona.
Citazione:sunatsea ha scritto:
Stevern,
non ho fatto altro che sostituirla con una identica, ma provedrò a riverificare che non si tratti di semplicemente una calibrazione dell'astina col suo galleggiante e magari capire se il galleggiante è bucato. Chissà . Comunque grazie e b.v.
Se e' una di quelle cilindriche non hanno mai . e' detto che cortocircuitando l'impianto e andando a fine corsa lo trumento funzioni.Non e'per nulla detto.Wink42
Bene mi rivolgerò a qualcuno che ne sa più di me e sul pontile appena ci andrò a giugno lo interpellerò. La sonda è una di quelle con l'astina regolabile con una piccola vite . Il braccetto laterale è dotato all'estremità di un galleggiante che assomiglia ad un turacciolo. A me sembra un baracchino , ma poi è anche vero che lo stesso orologino ( anch'esso un baracchino)potrebbe essere rotto. grazie comunque ad entrambi. Ciao
Caro vecchio tubicino in gomma trasparente esterno al serbatoio....
Big Grin Big Grin Big Grin
Quella li non e' un baracchino i . parte quelli che leggono l'impedenza del carburante son tutti cosi'.Prova con un Hommetro mettendolo collegato al galleggiante se manda un . se la resistenza aumenta o .' sai se e' lo trumento.
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 722 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.107 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.662 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.396 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.384 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.043 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.302 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.364 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.017 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.479 16-01-2023, 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.753 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.253 27-01-2022, 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.021 26-01-2022, 14:24
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 1.791 19-01-2022, 13:23
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 131 64.310 01-12-2021, 08:41
