Riparare tambuccio
Salve, sono il nuovo proprietario di un Comet 303 del 1990. La guida del tambuccio è lesionata nel punto terminale. Come potrei ripararla?
Ho il 'gelcoat filler' e 'glas fiber filler' della Loctite lascati dal exproprietario, come andrebbero usati ?
Le macchie nelle foto sono dovute alla pioggia.
Inoltre ci sono altre piccole lesioni nella zona della spiaggetta ed a livello della tuga.
Ho interventi simili ai tuoi su cui intervenire, aspetto fiducioso dei buoni consigli.
Comunque ti puoi fare sicuramente un'idea sul tipo di lavoro cercando thread passati... almeno capisci se hai la manualità adatta.
Avevo una scheggiatura simile a quella che tu mostri nella prima foto.
Usando questo prodotto:
ho riportato la superficie regolare.
Usa poco gelcoat, eseguendo magari 2 applicazioni.
I vapori di queste diavolerie sono fastidiosi, a me provocano un po' di mal di testa; ti cosiglio di usarli in zone ben arieggate.
Scheggiatura ? Purtroppo in quel punto manca circa 1 cm di vetroresina, la prima e la seconda foto sono della stessa lesione vista da 2 punti diversi.
Mi puoi dire la procedura che hai seguito ?
C'è poco da dirti: ho pulito la zona interessata, ho mescolato gelcoat con il catalizzatore e ho splamanto il prodotto. Una volta catalizzato, ho carteggiato con carta abrasiva ad acqua.
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.784 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.355 11-03-2025, 10:55
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.579 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 567 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.505 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.806 15-06-2024, 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.216 28-06-2023, 21:38
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 7.929 13-06-2023, 23:00
  riparare fori su albero Pepi 41 12.866 08-09-2022, 12:58
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.155 09-07-2022, 18:14
