Discussioni: 105
Registrato: May 2008
09-03-2011, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011, 00:58 da antonio83.)
ecco a voi le foto del mio invaso.. uno centrale con la deriva che scarica a terra e i due puntelli sicuri e stabili.... diciamo che è un pò basso però era l'unico che il cantiere mi metteva a disposizione e devo dire che la schiena mi duole dopo 5 ore di lavoro
ne approfitto per fare due domande... quella che vedete è la carena e deriva appena scartavetrate con roto orbitale a grana leggera si vede il rosa del primer e in alcune parti il bianco.. come procede secondo voi?
non porterò tutto a zero darò due mani di primer eposiddico sul rosa che è il vecchio primer semplice ma che con la rotoorbitale viene via in parte.. lo scopo è ottenere una superficie liscia al tatto.. si vede nella penultima foto la poppa, ma anche la deriva, al tatto sono molto lisce
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Quello rosa sembra un'aggrappante. Primer per che cosa? Se la carena rimane con un pò di AV così com'è, si può dare, ma non serve, una pittura a base di cloro-caucciù . Prima di pitturare ricordati di lavare strofinando. La pittura è un'oppppinione.
Discussioni: 105
Ciao grazie della risposta.
Cercherò di togliere quanto più antiv possibile.. Comunque si il rosa e un primer che ha usato il concessionario..
Per lavare userò una idropulitrice piccola e strofinerò a mano, grazie del consiglio..
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Quoto Bullo
Discussioni: 105
Grazie anche a te Giorgio
Discussioni: 21
Il primer rosa sembra proprio Adherglassdella Veneziani e se ti interessa sul loro sito puoi trovare la scheda tecnica.B.V.
Discussioni: 13
Registrato: Jul 2010
Antonio ti chiedo un piacere, potresti fare un paio di foto in più all'invaso?? E magari prendere un paio di misure??
Dovrei costruirmene . so da dove partire, e quello mi sembra spiccio e portatile....
Mi faresti un grosso piacere!!
Discussioni: 105
Ok lo farò con piacere.. Ho usato l'invaso che vedi e i due puntelli semplici.. Me l'ha prestato il cantiere però credo che me lo farò fare da un fabbro ma più alto.. Io ti dò le misure originali poi vedi tu come fare..
Per il primer: è primer ragazzi, al cento per cento..
L'ho visto applicare io ed è Veneziani, esatto..
Discussioni: 105
quando si passa la rotoorbitale vicino l'opera morta come si deve agire? stendendo il nastro per i pittori sul bagno asciuga??
credo sia l'unica soluzione...
Discussioni: 105
http://www.youtube.com/watch?v=Pnqsq2jq06Y&feature=youtube_gdata_player
Ecco il video dell'invaso e della carena ormai pronta.. Devo solo perfezionare qualche parte con grana leggera.. Poi siamo apposto e comincio con il primer..
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di antonio83
cantiere assassino. In quel modo si lavora solo quando si smonta qualche componente diuna vettura. Per esperienza diretta il lavoro fatto si può considerare ottimale tenendo conto di quante polveri si sono .....posate sulla tuta
Discussioni: 105
assai assai e anche sulla maschewrina, sui capelli e sui jeans!!
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2011
se nn vuoi sciupare l'opera morta, anche se di pochi millimetri, metti il nastro ma non arrivarci . in prossimita e quel centimetro che resta di antivegetativa a . tanto l'avrai gia' grattata a quest'ora
Discussioni: 105
no ho messo il nastro su tutto lo scafo a girare come dici tu e per paura non sono andato oltre quel . video si vede comunque e infatti il blu li è + marcato..
haivisto il video? che ne dici della carena?
un saluto e grazie
ciaoo
