Bozzelli per scotte gennaker
Devo attrezzare il mio Limit (ben 5 mt di lunghezza!) per utilizzare il gennaker.
A meta' pozzetto ho solo due strozzascotte a ganascia.
Le scotte del gennaker vanno passate tutte a poppa per poi arrivare allo strozzascotte?
Puo' bastare un bozzelli piano o mi serve altro?
Il gennaker e' poco meno di 20 m2.
Grazie. Smile
il circuito in termini di posizionamento è simile a quello dello . bozzelli a estrema poppa o su di . bozzello piano non va bene non tanto per il carico (che devi comunque valutare nella scelta dei bozzelli) ma per l'angolo di . sarebbe disporre di bozzelli con arricavo: su quest'ultimo posizioni un elastico legato ad una draglia così eviti che il bozzello in assenza di carico della scotta 'PRECIPITI' in coperta......
col modo descritto da jaco.. mettici due anelli di acciaio o se voi fa il raffinato due anelli di alluminio sinterizzato, risparmi un bel po di quattrini e Piccoletto pure meglio!
ZK,
tanto per capirci
stai suggerendo anelli invece del classico bozzello in considerazione del carico in gioco date le dimensioni della barca ?
Grazie e B.V.
Citazione:BornFree ha scritto:
ZK,
tanto per capirci
Grazie e B.V.
Piccoletto benissimo pure su barche un po piu grandi!
finche gli sforzi in gioco sono maneggievoli l' anello si comporta parecchio bene, non toglie sensibilita alla scotta e coi quattrini risparmiati magari ci scappa una bella scotta rigida e con la calza piacevole da tenere in mano!
Se volessi evitare di forare la coperta per attaccare degli anelli come suggerisce Marco, posso attaccare i due bozzelli direttamente in basso sull'attacco del belin?
Un bozzello tipo questo puo' andare?
http://www.oltrevela.com/-p-4337.html
Grazie. Smile
Personalmente monterei bozzelli su sfere...
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 599 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.763 23-07-2025, 18:24
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.025 31-01-2025, 00:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.035 30-11-2024, 18:29
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.724 13-03-2024, 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.908 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.407 17-01-2024, 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.641 09-01-2024, 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 5.054 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 5.127 02-11-2022, 13:34
