molla motorino avviamento dove trovare??
monto un ruggerini rdm, il mio motorino d'avviamento, durante un'uscita senza vento, ad un tratto ha smesso di funzionare, ho controllato tutti i cablaggi dato che erano a posto ho smontato il motorino per controllare i carboncini, ce ne sono 4 e dato la lunga permanenza nel fondo del lago si erano ossidati alle pareti che li tengono in sede, non dando più corrente, sono riuscito a liberarli senza romperli e già che c'ero ho lubrificato bene il tutto, il problema è che questi vengono premuti contro l'albero del motorino da una molla a testa, di forma similare ad una chiocciola fissata alla sede in un pernino al centro e con una parte sporgente che preme sul carboncino (sembra la molla di una sveglia vecchia ok??), ebbene una di queste molle si è ossidata e rotta, così ora il motorino funziona con solo tre carboncini su 4 e non credo gli faccia bene... SAPETE DOVE TROVARE SUDDETTA MOLLA O COME REALIZZARLA, IN GENERE OGNI VOLTA CHE HO TENTATO DI MANEGGIARE I METALLI DELLE MOLLE LI HO SEMPRE ROTTI PRIMA DI DARE LORO LA FORMA DESIDERATA, GRAZIE
prova da un demolitore di auto
Eloisa
Il tuo e' un motorino marca Bosch con 4 belin due positive e due negative.vai dall'elettrauto sotto . ne abbia 1000 da buttare.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 202 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 419 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.044 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 837 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.537 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.674 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.319 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.211 18-08-2024, 00:33
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 4.937 06-02-2024, 10:06
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.417 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.560 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.210 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.019 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.386 28-11-2022, 17:50
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 2.878 19-11-2022, 06:49
