Discussioni: 4
Registrato: Apr 2008
13-05-2012, 04:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012, 06:09 da Montecelio.)
Sono già al secondo segnavento windex, e sembra che i corvi gradiscano posarsi o beccare le alette in plastica leggera con cui sono fatti, dopo di che il segnavento rimane sbilanciato e inutilizzabile.
Sto pensando di mettere i classici filetti sulle sartie che posizionati più in basso si possono consultare anche con il torcicollo, oppure .................?
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Oppure nulla... come sul laser...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
13-05-2012, 06:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012, 06:08 da Montecelio.)
Considerato che questa è la sezione Normative, non sono sicuro di aver capito, vuoi che facciamo una proposta di legge popolare per vietare il sorvolo delle barche da parte dei corvi?
Vabbè, la sposto!
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
esiste un modello di segnavento della Windex che risolve il problema
infatti è provvisto di una astina inox leggerissima che è inserita esattamente
al centro della freccia direzionale impedendo così ai volatiti di posarsi sopra
di essa !
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Elettrifica il windex oppure metti un gufo finto sull'ultima crocetta
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
Discussioni: 137
Registrato: Apr 2010
Penso che con questo .:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
[hide][Immagine:
http://img23.imageshack.us/img23/8978/sraresm200lg.jpg][/hide]
....e risolvi definitivamente!!
Discussioni: 4
Registrato: Jul 2010
Citazione:stefano702 ha scritto:
[hide][Immagine: http://img23.imageshack.us/img23/8978/sraresm200lg.jpg][/hide]
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Prendi una drizza, mettici uno o due cd musicali,manda in testa e vedi come va.i gabbiani di Ostia che prima albergavano sulla mia barca si sono spostati sulla barca di dru
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Avevo usato i cd sul balcone contro i piccioni con successo, tanto da essere copiato dal vicinato.
Sembra che i piccioni siano disturbati o spaventati dai bagliori del sole riflessi dal cd che dondola al vento.
Per i corvi forse Piccoletto lo stesso. Però ci sono uccelli come le gazze che sono invece attratti dai bagliori.
Sulla barca dovrai cambiarli spesso perché tra sole e sale perderanno più velocemente lo strato riflettente.
Legali in modo che con il vento non sbattano contro l'albero, drizze o altro. Se si rompono potresti trovarti schegge di plastica in mezzo alle vele.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
E' un classico, succede sempre a chi la barca la usa poco, i corvi ed i gabbiani vanno sempre sulle barche che vengono usate poco dai loro armatori
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Citazione:Messaggio di daidegas
I 'classici' filetti sulle sartie non mostrano un vento apparente 'pulito' ma uno già deviato dalle vele.
Serve a ben poco per fare delle regolazioni...
Meglio che raggiungi un accordo con i corvi,
magari pagando un pizzo!!!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ma voi il windex in testa lo usate davvero per regolare le vele e fare timone?
Io sul barchino da regata ho fatto togliere i due traguardi della bolina. L'usel in alto lo guardo solo per le coperture.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
