Tappare foro coperta in zona di sforzo
Vorrei chiedere agli esperti di laminazione una domanda sul riempimento di qualche foro sulla coperta.
Parliamo di fori da 10mm. Normalmente, metterei un po' di nastro blu sotto il foro e riempirei di stucco (resina poliestere additivata di sfere di vetro), poi carteggerei e magari rifinirei con gelcoat.
Ora pero' vorrei tappare 4 fori per i bulloni che sostenevano il vecchio salpancora manuale per spostarli di 2 cm indietro per eliminare una interferenza della corona del motore elettrico.
Posso andare tranquillo stuccando i fori e facendo quelli nuovi nella posizione corretta ?
Oppure, e' meglio fare un lavoro completo, ovvero
-) Svasatura ampia dei fori sopra e sotto
-) Laminazione con strati di tessuto
-) stuccatura e carteggiata finale
La coperta e' spessa circa 8-10mm ed e' piena, ovvero nessun sandwich ed il vecchio salpa era semplicemente imbullonato sopra.
Io smolettterei il tutto con diski da 80 x una superficie adeguata 10/15 cm tutto attorno a i veki fori,
Poi 4/5 stratti di met e resina, smoletatta con diski da 100 stucco fondo e gelcoat o vernice.
Rapado robusto e fatto bene! Wink
Puoi mettere una piastra d'acciaio dove vanno a lavorare i bulloni del salpancore, per distribuire gli sforzi....
E' il mio pensiero 'pigro'. La flangia del motore e' un pezzo di ferro di circa 100-110mm. Praticamente e' una piastra da sola, spessa circa 10mm.
Ovviamente la piastra al interno del gavone ci vuole
Ho qualche aggiornamento.
Sul supporto salpa ho un sandwich di 10mm di laminazione vetroresina, 10mm di compensato marino e altri 10mm di laminazione vetroresina.
Proprio per questo sto pensando di non fare nulla tranne tappare i fori originali con resina caricata di sfere e fibbre. Ho visto fare la stessa cosa alla ultima vendee globe (resina con tagliuzzate fibbre di carbonio).
Dovrebbe venire una bella 'supposta'. La laminazione completa significherebbe rifare quasi totalmente lo strato sopra e sotto, andando ad allargarsi per molti centimetri (8-10 almeno). Il mio timore e' che il lavoro risultante sia meno resistente della laminazione originale con i fori tappati.
Che pizza... mi mancano 10mm per mettere il nuovo salpa sui vecchi fori.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 0 20 1 ora fa
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.422 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 407 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 684 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.545 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.017 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.021 13-03-2025, 09:23
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.930 21-11-2024, 15:27
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.997 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.892 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.130 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 953 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.803 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.314 23-05-2024, 22:27
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 573 09-05-2024, 16:22
